Consiglio nuovo amplificatore
Salve...devo sostituire il mio amplificatore 4 canali crunch gtx 4800 ormai andato con uno nuovo...questo andrà a pilotare un kit 2 vie steg sg 650c (2 WOOFER2 TWEETER DA 25MM CUPOLA IN SETA COMPLETO DI FILTRIPOTENZA DA 150 WATT RMS /300 PICCOEFFICENZA 90 DB) e un sub alpine sbg1244br (250 rms/800 max)...Io avevo visto questi:
Pioneear GM-D8604, Amplficatore Per Auto 1200 Watt, 4 Canali,[/list]
  • 4 canali, amplificatore D-Class
[*]4 x 150 watt Max
[*]Memoria: 8GB
[*]Potenza massima: 1200 watt
 -Steg QM 75.4 euro 159
    Amplificatore 4 canali 4x75W Qmos
- [color=#555555][size=large]Bass face db4.5 2000 W 4/3/2 canali classe D mini
  • Potenza max: 2000 W, max potenza: 1000 Watt RMS @ 4 ohm (RMS per canale): 125 Watt RMS @ 2 ohm (per canale): 250 Watt
  • Architettura ed estremamente efficiente amplificatore classe D
  • Fattore di forma estremamente compatto
  • Completamente regolabile High & Low Pass Crossover con scala X10
  • Crossover passa basso THD componenti audiofili
-Bass Face DB4.1 1600W stereo 4 canali
  • 125 W x 4 RMS @ 4 ohm
  • 125 W RMS x 2 + 400 W x 1 RMS @ 4 ohm a ponte
  • Ultra low THD audiophile components
  • Filtri passa alto e basso;
  • Controllo Bass Boost 0 – 12d
    -Bass Face SQ4.1 - Amplificatore con processore di segnale digitale, 4 canali, 2000 W200W x 4 RMS @ 4 Ohm200W x 2 RMS + 500 x 1 RMS @ 4 Ohm / 2000W MAXIMUM POWER31 Band graphic EQ per channel - +/- 20db variable QHigh Pass / Band Pass / Low Pass Crossovers with 12/24db Slopes 20hz-20khz Range - 1hz ResolutionIndividual & Group Channel Delay24bit 192khz Resolution Processing5 Non Volatile Programmable User Data PresetsOptimised Transistor Matching for Enriched Tonal BalanceSuper Heavy Duty Heatsink Chassis24 Carat Gold Plated TerminalsHeavy Duty bolted RCA inputsTHD @ 30% Power 4 Ohm -
    Pretto che POSSO ACQUISTARE SOLO UNO TRA QUESTI MODELLI ELENCATI COMPRESO IL CRUNCH GTX 4800 CHE POSSEDEVA E NON ALTRI MODELLI O MARCHE
    COSA MI CONSIGLIATE? A me incuriosisce lo Steg 75.4
    BUDGET MAX 250 EURO
    Ps: sorgente Pioneer deh80prs
Nessun consiglio? ? HELP
(29-04-2019, 02:31 )Rob Ha scritto: Nessun consiglio? ?  HELP
Ciao io ho preso lo Steg ma me lo devono ancora consegnare, so che è nuova generazione, certo non sarà come
uno Steg anni 80-90 ma speriamo bene, faccio da cavia se mai. Ciao
P.s Lo Steg è classe A
Ma lo steg che hai preso è il QM75.4? Io alla fine ho preso quello Mi è arrivato lo devo solo montare Vediamo chi fa prima x la cavia ?
(30-04-2019, 22:22 )alfredof58 Ha scritto: P.s   Lo Steg è classe A
Nessun ampli car è pura classe A, alcuni il masterstroke MSK non certo il QM, ma nemmeno il K odierno, lo sono solo per i primi watt 5-10 massimo, poi commutano in classe AB
non diffondiamo caratteristiche errate, un classe A come potrebbe esere un valvolare in auto al massimo arrivano a 30watt, con assorbimenti mostruosi
il fatto che ci sia scritto su RG è un refuso
infatti se guardi le caratteristiche sul sito steg ha un consumo in idle di 0,1A, se fosse classe A sarebbero 50/60A anche a riposo come i fusibili
il nuovo Steg (cinese) QM dovrebbe essere un classe D (rendimento 80%)
comunque non è la classe a suonare, ma il progetto dell'amplificatore
Wink
Quindi quest-ampli non è prodotto in Italia? Ma la steg non è italiana?  Ecco perché sull'ampli c'è scritto Made in China..quando l'ho letto mi sono "spaventato" pensando di aver preso una fregatura..la cosa mi lascia molto perplesso..è meglio darlo via?
Cque sia l ho collegato e devo dire che sul sub va bene ma per quanto riguarda i medio/alti il suono mi pare come dire un po' ovattato rispetto al Crunch Gtx4800 che avevo prima...quest'ultimo era più squillante e gli alti più cristallini
Sono molto indeciso se tenerlo o tornare al crunch oppure a un ampli di quelli da me citati ma non saprei quale scegliere
No non è prodotto in italia
ma questo non vuol dire che sia da buttare, però un po' più di chiarezza da dove proviene, anche i cell e la bici sono fatte la' ma sull'iphone c'è scritto progettato a...non made USA
tu puoi fare un confronto li hai avuti entrambi, io lo steg non l'ho sentito,
ma ho ascoltato quelli di una volta,( k9/k12/k24) e già la serie K odierna non ha niente a che vedere come qualità
i QM vecchi erano ampli onesti, discreti sulla mediobassa, temo che questi non lo siano
un po' come tanti altri marchi car audio si sono persi
Wink
Ho deciso Do via lo steg e ricompro il crunch Ho avuto la possibilità di ascoltarli entrambi Ripeto lo Steg è migliore in zona sub Ha un basso più corposo ma perde in medio alti rispetto al crunch
  Nuovo Amplificatore per front governator 5 948 18 minuti fa
  amplificatore per sub pizzone 6 2.719 5 ore fa
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.842 7 ore fa
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.000 , 17:06
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.573 19-10-2026, 19:47
