Impianto per esterni
Salve a tutti voi del forum,
Vorrei esporvi il caso di un impianto stereofonico da usare all'esterno e che deve avere determinate caratteristiche. Vorrei che mi deste un'impressione e consiglio su quanto mi necessita.
Da un PC portatile mando in esecuzione un elenco di brani (probabilmente in formato mp3), il quale è
collegato su di un amplificatore di potenza che invia il segnale alle casse acustiche (credo 4 o 6) che distano una media di cento metri dalla locazione dove vi è l'amplificatore.
Tenendo presente che si tratta di un ambiente esterno tipo una piazza pubblica e che ovviamente il discorso sarebbe diverso da ambiente ed ambiente, vorrei sapere :
Che tipologia di scheda audio per il PC portatile mi consigliate ? magari mi fornite qualche marca e modello ....
Che tipologia di amplificatore di potenza mi consigliate ? magari mi fornite qualche marca e modello ....
Che tipologia di cavo per collegare le casse acustiche devo adottare ?
In questo caso le casse acustiche, secondo voi, sono preferibili quelle passive ? (in quanto essendo all'esterno potrebbero essere meno soggette a danneggiamenti di parti delicate come l'amplificatore) e di che tipo di marca e modello ?
Grazie anticipatamente per il Vs interessamento.
Guido
una distanza tra amplificatore e casse acustiche di 100metri credo siano troppi e sopratutto se cerchi qualità ti conviene ridurre il più possibile la distanza, di solito gli impianti per uso esterno hanno gli amplificatori dentro la cassa.
scheda audio non so... per amplificatori e diffusori dovresti stabilire le tue aspettative, il budget e l'ambiente in cui lavoreranno (in piazze, ambiente aperto ecc..) e che tipi di musica suonerà.
>una distanza tra amplificatore e casse acustiche di 100metri credo >siano troppi
Cè dispersione di segnale ? ma se uso casse amplificate ed inviando un segnale preamplificato a lunga distanza (anche inferiore ai 100mt) non è peggio ?? magari nn arriva proprio niente alle casse :-)
>e sopratutto se cerchi qualità ti conviene ridurre il più possibile >la distanza
secondo voi di quanto dovrebbe essere ?
Mi parlano di M-Audio. Sono migliori delle sound-blaster ??
>per amplificatori e diffusori dovresti stabilire le tue aspettative, >il budget
Un badget accettabile. Il famoso qualità-prezzo conveniente !!
Soprattutto piazze. Con musica classica o meglio non-metal:-)
sicuramente 100 metri sono troppi anche di cavo segnale sopratutto per il prezzo! non so le tue esigenze ma se riesci a ridurre questa distanza spenderai meno e avrai una musica migliore, io direi massimo 20-30 metri, ma non so... non è che me ne intenda poi cosi tanto...
si può chiedere quali saranno le finalità dell'impianto?
sicuramente non ai fini amatoriali :-)
Si tratta sostanzialmente di 'mettere' l'audio a scenografie acquatiche fatte in una fontana pubblica !!
Scusate ma vorrei pareri sull'attrezzatura anche da considerare.
Grazie
io ho visto un po di impianto per esterno ma non con cavi di quella lunghezza! più di un impianto montava i full-range della ciare (quelli con il doppio cono), niente di speciale... ma il rapporto qualità prezzo ci sta.. per amplificazione non so!
  consigli impianto claudiog 1 652 25-08-2026, 02:34
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.651 14-05-2026, 18:03
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.641 05-02-2026, 18:02
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.166 05-11-2025, 00:40
  Consigli disposizione impianto HOME THEATRE SAMSUNG HW-Q990B/ZF Pyros88 2 1.050 09-11-2022, 16:51
