Aiuto amp o casse in protezione
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">
damping factor 80(8 ohms, 1kHz)&lt;--nn so neanche ke significa ma se me lo spiegate è ancora meglio![Big Grin]
"In termini più semplici, il fattore di smorzamento di un amplificatore è
l'espressione numerica della sua abilità nel controllare il movimento degli
altoparlanti di un diffusore"
Se ne deduce che maggiore è il fattore di smorzamento o damping factor,
maggiore è la capacità di controllare lo spostamento del cono nelle "grandi
escursioni".
Questa capacità è tipica per ogni amplificatore e se ne può solo
pregiudicare le caratteristiche nella catena
amplificatore-cavo-altoparlante.
Infatti cavi più o meno adatti o più o meno lungni ne possono pregiudicare
la performance. In genere maggiore è il damping factor, maggiomente
l'amplificatore si associa con successo ad altoparlanti dedicati alle basse
o bassissime frequenze.
buona spiegazione dredd!!! io aggiungerei anche che più bassa è l'impedenza con cui lavora l'amplificatore e più basso è di conseguenza il fattore di rendimento! non sempre lavorare ad impedenze basse per avere molti piu watt è sinonimo di una giusta configurazione, soprattutto nell'ambito dell'sq!
in ogni caso è qui che l'amplificatore tira fuori le cosi dette OO [Big Grin]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
<br />buona spiegazione dredd!!!
Grazie mille..
[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
  collegamento casse serie o parallelo D_evil91 9 17.896 06-11-2026, 09:47
  Si surriscalda un canale dell'amplificatore e va in protezione. roberto1952 1 1.744 06-11-2026, 09:37
  casse rcf gufastro 3 7.235 04-11-2026, 13:31
  Aiuto, progettazione ricevitore Onde medie (AM) tipo "galena" LightSoul94 2 1.074 02-11-2026, 15:18
  Hi-fi 5.1 per il mio lcd 42'' - CHIEDO AIUTO mx1988 3 2.434 06-08-2021, 15:47
