Scelta casse attive
Salve a tutti, questo è il mio primo post in questo forum Smile
Sono marco di napoli, e vi espongo il mio problema:
ho una stanza di 2,70x4,20 e vorrei installare un impianto audio (sul lato lungo ovviamente) di casse attive e mixer, in quanto l'utilizzo prevalente sarà:
-suono di uno dei miei 7 strumenti
-voce
-ingresso PC per musica ad alta definizione.
Insomma avrei bisogno di un paio di casse attive dal suono estremamente pulito sia per musica jazz, ad esempio, che per disco Wink insomma a tutte le altezze, bassi o alti che siano.
La mia scelta, dato il budget non superiore ai 300€, dopo una mia cernita tra modelli e case varie, ricade tra:
PROEL NEXT8FBA
NEXT8FBA
[Immagine: doc_011210912663600.tif.th.jpg]
Dati della scheda tecnica
Tipo sistema : diffusore 2 vie attivo, processato
Potenza continua amplificatore : 150 W + 50 W bi-amp
Impedenza di ingresso : LINE: 20 kohm balanced, 10 kohm unbalanced
MIC: 2 kohm balanced, 1 kohm unbalanced
Risposta in frequenza : 60 Hz - 20 kHz
Sensibilità ingresso : LINE: 0 dBu / 0.775 V
MIC: max -42 dBu
Massimo valore di uscita (picco) : 121 dB @ 1m
Componente Bassa Frequenza : 8'' woofer
Componente Alta Frequenza : 1'' compression driver
Frequenza di incrocio : 3000Hz
Equalizzatore bassa frequenza : 100 Hz +9 dB,-9 dB shelving
Equalizzatore alta frequenza : 8 kHz +6 dB,-6 dB shelving
Dispersione angolare : 90° H x 60° V
Angolo monitor : 45°
Alimentazione : 230 V 50 Hz o 117 VAC 60 Hz
Assorbimento massimo : 280 VA
Raffreddamento : Convezione naturale (Protezione di sicurezza 65°)
Connettori : IN: combo, XLR F
LINK: XLR M
Costruzione : Iniezione di polipropilene ad alta densità
Foro per stativo : 1 x lato inferiore
Sistema di sospensione : 2 x M8 lato superiore
Peso Netto : 9.7 kg(21.388lb )
Dimensioni (L x A x P) : 28 x 41 x 24.5 cm
Controlli : mic level, line level, low eq., hi eq., gnd. lift
oppure
FBT JOLLY 8B A
[Immagine: Jolly8b.jpg]
Specifiche tecniche
Configurazione way 2
Amplificatore interno W rms 150+50
Risposta in frequenza @-6dB 60Hz-20kHz
Unità basse frequenze mm 1x200 - bobina Ø 38
Unità alte frequenze mm 1x25,4 + tromba - bobina Ø 25,4
Sensibilità (@1W/1m) dB 96
SPL massimo dB 119
Dispersione H x V 90° x 60°
Impedenza di ingresso kOhm 22
Frequenza di incrocio kHz active 2,2
Connettori di ingresso combo / XLR M
Cavo di alimentazione m 5
Dimensioni nette (LxAxP) mm 255x415x245
Peso netto kg 8,1
Dimensioni trasporto (LxAxP) mm 330x480x320
Peso trasporto kg 9,1
Considerando che però la proel viene 199 ciascuna mentre la fbt 295 ciascuna, è giustificata tale differenza di prezzo data la somiglianza incredibile tra le specifiche tecniche?
avete anche altri modelli da sottopormi vista la composizione della stanza in cui andranno??
grazie mille anticipatamente
  Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 carminemx 8 7.617 08-11-2026, 05:01
  Nuove casse su golf mk3 jebs 9 4.347 22-10-2026, 21:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.948 10-06-2026, 22:29
  scelta amplificatore per hertz mpk 165 Claudio68 2 1.183 01-09-2020, 07:57
Music Scelta subwoofer reflex da 12" Carlotuned 0 1.059 23-10-2019, 02:37
