Cassa per hx380
Salve a tutti sono nuovo del forum vorrei chiedervi una cosa. ho appena preso un hertz hx380 e devo fargli la cassa ad-hoc. sicuramente reflex, musica ascoltata prevalentemente pop e jazz, disco solo per tamarrare, ognimodo vorrei si sentisse bene e forte...io sono ignorantissimo in materia facciamo che vi do tutti i dati possibili e al resto pensate voi, eh? [Big Grin]
allora
D mm 320
Xmax mm 14
Re Ohm 2,9
Fs Hz 30
Le mH@1kHz 1,88
Le mH@10kHz 0,61
Vas l 123,20
Mms gr 203,8
Cms mm/N 0,13
BL T-m 13,17
Qts 0,55
Qes 0,62
Qms 4,80
Spl (1m/2,83V) dB 92
questi sono i parametri dati dalla casa. ora aggiungo i miei
frequenza risonanza golf 5 (macchinina mia) +o- 50hz
misure box larghezza 90cm lunghezza 60cm altezza da decidere in base al litraggio che devo ottenere (nel senso che sarà 60x90x10 per avere 54l, 60x90x12 per averne 64.8 eccetera eccetera)
dato che al 90% l'altezza della cassa sarà minore della profondità del sub, questo verrà montato al contrario, col cono verso l'interno.
stessa cosa verrà fatta col tubo refles, che sarà esterno, cioè a vista.
questo è tutto quello che so, spero possiate aiutarmi perchè mi sto esaurendo appresso a sub cassa e tutto il resto. se vi serve qualche altra informazione chiedete pure. ricordate, litraggio, frequenza di accordo, dimensione reflex e tutto il necessario per la realizzazione. potete salvarmi solo voi. a presto
come detto in privato...
1ma cassa: REFLEX 80 LT CONDOTTO AEROPORT 160MM LUNGO 200MM
2da cassa: CHIUSA 70 LT COIBENTATA CON FONOASSORBENTE
ps. nella reflex prova via via ad accorciare il tubo, facendo salire l'accordo...
  calcolo cassa reflex germano 5 2.169 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.318 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.686 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.165 24-03-2021, 02:53
  Costruzione cassa per due subwoofer dmax521 1 829 20-03-2021, 03:01
