Ronzio amplificatore Sony
Un primo saluto caloroso innanzitutto, è infatti la prima volta che scrivo su questo forum, trovato dopo una breve ricerca su google.
Vengo subito al mio problema:
Posseggo un amplificatore SONY STR-DE354 comprato circa una decina di anni fa che uso in salotto per l'ascolto di CD e di vinili.
Da un po' di tempo mi sono accorto della presenza di un fastidiosissimo ronzio continuo e dopo varie prove (ho provato a scollegare le casse, ho provato a cambiare ciabatta, ho provato a metterlo a terra pensando che il mobile su cui è poggiato potesse fare "cassa risonanza") ho constatato che il rumore proviene direttamente dall'amplificatore accorgendomi anche che il suddetto ronzio aumenta con il passare del tempo e quindi, credo, con l'aumentare del calore. In sostanza dopo circa 2 ore continuative acceso e funzionante il ronzio è talmente alto che è tranquillamente udibile anche cambiando stanza e quindi da parecchi metri di distanza.
Chiedo quindi se qualcuno ha mai avuto un problema del genere e se è possibile risolverlo o limitarlo.
Ringrazio per l'attenzione,
Lorenzo
  Si surriscalda un canale dell'amplificatore e va in protezione. roberto1952 1 1.778 06-11-2026, 09:37
  problema amplificatore luxman a321 cristians76 3 3.722 04-11-2026, 13:36
  Servizi di streaming nell'amplificatore vs invio tramite bluetooth lorenzo004 5 1.806 04-11-2026, 13:28
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 6 3.223 16-03-2026, 13:46
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 701 21-08-2022, 21:03
