Aiuto!!!! Cw 162 in portiera....
Fino a ieri i cw erano collegati alla sorgente. Li ho scollegati, aperto la cartella dello sportello, richiusa la cartella e adesso quando alzo da 17 in poi mi si sente che scrocchiano e addirittura se alzo a 25 si sente un fruscio...Che può essere? potete aiutarmi? Sto con la macchina smontata e entro oggi volevo sistemare tutto...
Può essere che il cw tocca il ferro della portiera (ma prima funzionava e io l'ho solo scollegato) oppure cosa può essere?
L'ampli l'ho solo collegato ai tweeter e ancora lo devo accendere e collegare alla batteria...
Tutte a me succedono...
Aiuto...
controlla che non ci sia un cavetto o il morsetto che tocca da qualche parte.
ma te lo fa su entrambe le porte?
nono ho risolto... le predisposizioni originali toccano da qualche parte e mi facevano questo problema...ora ne ho un altro...collegato l'amplificatore, questo scalda ma non si accende...power non si accende e alle casse non arriva nulla...Non è un problema di alimentazione in quanto con un tester ho misurato 14,07 come posso fare? è rotto l'amplificatore?
tra massa e piu 12 volt esatti...
tra massa (attaccata alla macchina) e filo rem staccato dall'ampli 4/5volt
Tra massa (attaccata alla macchina) e filo rem attaccato all'ampli 1/2 volt
Quando è stato collegato non ho sentito puzza di bruciato ne altro...
L'ampli quando lo stereo è acceso riscalda ma non si accendono le spie...
che può essere? [Sad][Sad][Sad][Sad][Sad]
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.878 23-10-2026, 17:14
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.965 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.369 22-10-2026, 16:18
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.280 15-04-2021, 01:55
  Passaggio cavi da portiera ad abitacolo Dario1980 2 1.849 23-03-2020, 18:09
