Quanto fonoassorbente mettere???
Ciao ragazzi. Stò finendo di costruirmi un box per accogliere un sub della Coral da 25cm, ovvero l'HDS 810. Ho utilizzato dell'MDF da 19mm, e ho realizzato la cassa chiusa con un volume interno netto pari a circa 22lt. Il problema è quanto fonoassorbente mettere. Ho comprato una specie di lana di vetro, ma non è quella gialla, bensì è bianca e soffice, alta diversi cm. Pensavo di metterla solo sulle pareti laterali e forse anche sul lato opposto al sub, quanto sento in un centro installazioni di impianti audio che va messa su tutte le pareti, a parte quella dove stà il sub. Sò che più ne metti e più aumenti il volume interno del box, portando i bassi a frequenze minori, ma al tempo stesso il suono non si sentirebbe molto più attutito? Cioè nel senso che se la riempio tutta di quanto mi aumenterebbe questo volume, 15-20% forse? Mi piacerebbe sapere l'aumento di volume in modo da farne una verifica su WinIsd, che con 22lt mi da un Fc di 49Hz (sò che magari era meglio più grande il box, ma ne volevo uno compatto).
Nessuno che mi possa dare una dritta???
lascia stare winsd nn ti serve a niente in questo caso e anche in molti altri...
dai retta solo al tuo orecchio e verificalo te personalmente....
Ok Forno, allora partirò col metterla solo sul lato opposto al sub e alle pareti laterali, se poi non mi soddisferà appieno proverò a metterla anche sulle due basi. Ah, a proposito, il pannello in mdf posteriore lo posso lasciare solo avvitato al resto del box o devo per forza usare anche la colla vinilica? Te lo chiedo perchè così facendo potrei aggiungere facilmente il materiale fonoassorbente(con la colla sarebbe un casino).
mettici la colla vinilica...occore cmq sigillare in qualche modo..
Il fonoassorbente dovrai aggiungerlo o toglierlo smontando il sub.
vendono anche quello adesivo!!!ed è comodissimo!!!
quindi in sostanza metti la colla e avviti. metti la colla anke lungo le strisce interne (tra 1 pannello e l'altro) e falla asciugare bene
il fonoassorbente mettilo come dicevi nei lati e nella parete opposta al sub. puoi sempre aggiungerne altro smontando il sub dalla cassa e lavorando dentro il buco dello stesso [Wink]
  A quanto accordare per suonare l'House Adaxel 14 5.517 26-05-2021, 05:28
  Quanto costa DJ_Mark 2 1.732 24-05-2021, 00:01
  consiglio su quale amplificatore mettere simone totore 4 2.311 24-05-2019, 00:25
  Quanto è utile investire in un subwoofer per un impianto economico? Ax3l999 16 7.171 06-10-2016, 03:10
  quanto costa fresare una tabola di legno? lantis 13 4.365 10-02-2014, 23:40
