Ampli a volume alto...
ciao
Allora vi spiego subito il problema: ho collegato all'ampli un Mac-Audio MP400 un kicker free-air da 16cm in cassa reflex(150w rms a 4ohm)a ponte su sue canali(200w rms a 4ohm) e sugli altri due ho collegato il fronte anteriore.
Praticamente quando dalla sorgente alzo un po troppo il volume il sub non batte pi? e si attenua notevolmente idem per il fronte anteriore...poi sotto un certo volume ritorna normale...
Allora pu? esseer la massa che non scarica bene o che dalla sorgente arriva troppa potenza all'ampli, o l'ampli che va in saturazione(spererei di no!!!) Questo cherzo lo fa anche solo con il sub!
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.751 11-11-2026, 23:49
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.349 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 3.134 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.907 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 2.162 16-12-2025, 02:41
