Sub e Ampli JBL su Punto evo
Allora ieri sono adnato da un negozio che ma impianti e robba varia e con 27 euro mi dà un adattatore che in poche parole prende il segnale delle casse posteriori e attraverso una centralina fa le uscite rca...a questo attaccherò direttamente un subwoofer amplificato da 32cm...
Per il tutto compreso comntaggio e set di cavi e altor mi chiede 300 euro...è tanto??
Allora chiariamo tutto. A te serve un convertitore di uscite highlevel.
Da highLevel che ci sono dietro lo stereo tu devi arrivare all'amplificatore con gli rca. Quindi l'ultimo link che ti è stato indicato potrebbe andare bene.
Poi se monti un amplificatore devi anche alimentarlo, (per l sub amplificato è la stessa cosa), e per alimentarlo devi passare i cavi dalla batteria all'amplificatore. E quindi collegare il sub all'amplificatore.
Citazione:prende il segnale delle casse posteriori e attraverso una centralina fa le uscite rca
Questa cosa non mi piace per niente.
Non l'ho capita. Invece di montare centraline varie, basta passare gli rca visto che una volta montato l'adattatore dietro lo stereo ne hai la possibilità.
E 300 euro per un 30 amplificato e un lavoro che a farlo non ci vuole piu di un ora mi sembra parecchio.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(09-11-2011, 22:01 )cesco v91 Ha scritto: Allora chiariamo tutto. A te serve un convertitore di uscite highlevel.
Non si sono spiegato bene...Comunque sia oggi rivado in negozio e mi faccio spiegare tutto per bene
Vi volevo fare un'altra odmanda: se volevo cambiare anche le casse anteriori e posteriori senza cambiare lo stereo???posso cambiarle tranquillamente ho vale la stessa cosa del sub?
(10-11-2011, 23:35 )Lam Ha scritto: Vi volevo fare un'altra odmanda: se volevo cambiare anche le casse anteriori e posteriori senza cambiare lo stereo???posso cambiarle tranquillamente ho vale la stessa cosa del sub?
Se non metti un amplificatore puoi cambiarle direttamente.
posso cambiarle tranquillamente senza mettere amplificatore o adattatori??
si ma non cambierà tanto in termini di volume e qualità..
gli adattatori per montarle credo che siano necessari..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
  Nuove casse su golf mk3 jebs 9 3.976 , 21:31
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.330 15-10-2026, 00:26
  Impiantino su storica pb1981 5 1.062 06-05-2021, 21:45
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 3 1.588 20-10-2020, 03:04
  Ampli per morel supremo PowerShop 4 1.645 06-08-2020, 22:15
