Nuovo impiantino su Fofi del 98 !!
Salve a tutti!! L'impiantino di serie della mia bimba, dopo 14 anni di onorato servizio, sta per essere mandato in pensione. Purtroppo per rimpiazzarlo ho un budget limitatissimo, 300 € Per : sorgente, kit per l'alteriore, ampli e sub (i 2 altoparlanti sui sedili posteriori li lascio li per ora). QUindi per cortesia non datemi risposte del tipo: aspetta di avere piu soldi e prendi qualcos'altro, perchè per me "aspetta di avere piu soldi" significa "aspetta giugno prossimo che ti diplomi poi vai a lavorare con tuo padre e inizia a guadagnare un tuo stipendio". Allora quello che pensavo io è:
Sorgente: Kenwood KDC 4054 UB
Kit 2 vie anteriore: Hertz DSK 130
Sub: Kenwood KFC-W112S
Ampli: Tec TA 602.
trovato tutto su rgsound....
Dite che per questo prezzo è roba che ci sta? O con gli stessi soldi prendo pezzi piu buoni? Se si, quali?
E poiu vabbe ho miliardi di domande, vedo di trattenermi: Sta autoradio kenwood ha 2 cavi da collegare al sub, e suppongo significhi che quest'ultimo può suonare in stereo, e NON che posso collegare 2 sub. Giusto?? Altra domanda: proprio per il fatto che ho un cavo L e un cavo R per il sub (ognuno dei 2 con un positivo e un negativo) ho pensato ad un ampli 2 canali, ho fatto una cazzata? perchè volendo ho visto che comunque con un sub 4 Ohm la potenza da coprire è di 200 Watt rms, e sto sub è da 200 rms quindi non credo ci siano problemi... BOOOOOH mi affido a voi ho le idee straconfuse!!! Grazie in anticipo a tutti Tongue
a me il sub non piace..la cassa la fai tu?con 100 euro si trovano dei jbl completi di tutto
un 4 canali farebbe al caso tuo se non hai grosse pretese..
Sisi la cassa la faccio con mio padre, sperand non venga una merda perchè è la prima volta che ne faccio una... Cioè è da quando ho 9 anni che faccio lavori di falegnameria, con 10 anni di esperienza ne so abbastanza xD solo che una cassa per sub non l'ho mai fatta.... pensi sia meglio prenderne uno in cassa? cercherò un po' xD per 4 canali che intendi? Sono abbastanza ignorante chiedo venia
un amplificatore 4 canali..oppure se riesci prendi 2 ampli separati
Nah penso di poterne prendere uno solo xD ma perchè 4? Il kit non voglio amplificarlo, mi serve solo per il sub... Non credo che sto kit reggerebbe il fatto di essere troppo amplificato.
contento tu contenti tutti!!alla fine sul mercatino un piccolo classe d per il sub lo trovi
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.321 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.753 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.571 04-10-2021, 16:43
  Primo impianto di maverix su corsa D Maverix 1.543 407.659 23-12-2020, 16:26
Wink Impiantino su Punto GT Dominic86 38 18.773 27-06-2020, 02:50
