Temperatura F2 500
Question
Salve ragazzi chiedo info riguardo la temperatura dell amply audiosystem f2.500 poichè collegando l ampli a ponte su un sub ciare cw330 quindi a 4 ohm dopo un 5 min a regime di funzionamento piuttosto spinto incominciano a girare le ventole e sembra che la temperatura non sia tanto bassa anche se si puó toccare tranquillamente l ampli...tutto ció è normale in questi amplificatori o solo il mio fá ció?? graziee Smile
(12-05-2013, 22:11 )AntonioGp Ha scritto: Salve ragazzi chiedo info riguardo la temperatura dell amply audiosystem f2.500 poichè collegando l ampli a ponte su un sub ciare cw330 quindi a 4 ohm dopo un 5 min a regime di funzionamento piuttosto spinto incominciano a girare le ventole e sembra che la temperatura non sia tanto bassa anche se si puó toccare tranquillamente l ampli...tutto ció è normale in questi amplificatori o solo il mio fá ció?? graziee Smile
Io ho il fratello minore l'f2 300 e confermo io l'ho collegato in mono a 2ohm e a volume abb alzo dopo pochi minuti scalda parecchio e la ventola gira
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
avuti sia f2 500, f2 300 f2 190 appena l'ampli inzia a lavorare a mono 4 ohm dopo un 10 minuti di volume sostenuto iniziava a girare la ventola, comunque tranquillo è normale
Vabene raga allora sto tranquillo ma le alte temperature che sostiene l ampli mica saranno dannose o gli bastano le ventole di serie?
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.450 12-11-2022, 00:50
  Cougar c.500.6 andrea8317 55 35.505 30-10-2022, 08:54
  Problemi Steg K202 tasto mono e temperatura Aiuto samu_83 0 1.117 25-04-2020, 04:17
  AudioSystem F2 500 MKII in protezione quando aumento il GAIN. yoppi 1 1.225 12-04-2020, 07:51
  F2 300 o f2 500 per ct382 Wrelpro123 0 805 24-09-2019, 06:29
