istallazione moquette non adesiva
salve a tutti
come da titolo dispongo già di moquette non adesiva.. il problema è che non so come fissarla sul legno..
ho pensato ad uno strato molto leggero di vinavil o se no graffette cosa mi consigliate?
grazie in anticipo
L'ideale è colla a spruzzo.
Occhio a non fare grinze con la normale, usala sui bordi tutt'alpiù.
sapevo l'esistenza dello spray apposta
però siccome ho da fare solamente un fianchetto laterale per supportare l'ampli non mi conviene spendere 15£ per lo spray siccome la moquette e quindi cercavo un altro metodo..
Fai cosi'
Ti do prima un consiglio implicito.
Se il fianchetto in legno vuoi farlo "morbido" e leggermente bombato, tra il legno e la moquette stendi uno strato di spugna da circa 1/2 centimetri.
Compra la Bostik, sai quella gialla..
La stendi con un pennello sulla moquette, uno strato leggero. E la lasci asciugare, senza applicarla sul pannello.
Poi ne stendi un altro strato sulla spugna e la lasci asciugare.
Quando tutto e' asciutto, posizioni la moquette sulla spugna, la sistemi come meglio credi, e poi cominci a riattivare la colla bostik con un semplice phon per capelli. Cosi' mentre la posizioni come meglio credi, la incolli con precisione assoluta, spendendo 3/4 euro di colla.
Ciao!
  Problemi profondità istallazione del subwoofer FruitJuice2013 1 1.612 18-05-2015, 03:39
  Re:Istallazione Subwoofer su autoradio JVC R45 wolfuniverse 2 3.253 02-02-2012, 05:05
  istallazione impianto zimmer 0 1.380 03-12-2006, 01:51
