Consiglio impianto
Salve ragazzi mi servirebbe un consiglio per adattare al meglio un impianto senza sconvolgere tutto ed evitando se è possibile un nuovo cablaggio che sarebbe sicuramente impossibile senza ricreare nuove tracce. Ho un finale di potenza che ha queste caratteristiche: 2x 500 W a 4 Ohm, 2x 350 W a 8 Ohm, 1 x 1000 W a ponte a 8 Ohm (@ 1 kHz, THD <= 0,1%) e sei altoparlanti da collegare con 150 W di potenza a 4 ohm. Il problema però sorge perchè 4 dei sei altoparlanti dovendoli sostituire ad un vecchio impianto devono essere alimentati dallo stesso cavo. Gli altri due hanno cavo singolo quindi con questi posso giocare di più. Cosa mi suggerite di fare? Ovviamente sorvoliamo momentaneamente sulla sezione dei cavi... Grazie ovviamente pensavo di farlo lavorare in Bridge
Escluderei a priori la configurazione in bridge poiché perderesti la stereofonia. Io opterei per un collegamento misto serie/parallelo con due casse in parallelo ed una in serie per ciascun canale, in modo da avere un carico equivalente di 6 ohm che ti permette di far lavorare l'amplificatore in tutta tranquillità ed avere una riserva di potenza sufficiente per pilotare le casse
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
Purtroppo 4 delle 6 casse sono alimentate dallo stesso filo e non posso far passare altri cavi nei corrugati perchè sono davvero piccolissimi. Il vecchio impianto lavorava con vecchi altoparlanti da 40 ohm l'uno per questo alla fine si raggiungeva con 5 (+1 extra linea) a raggiungere gli 8 ohm
A questo punto collega tutto com'era prima e ti prendi quello che viene. Se vuoi migliorare, qualche cambiamento lo dovrai inevitabilmente fare.
Alpine 193bt
Ampli Zapco ST-5X
This leads us back to Battlelands Royale, which arrived after a slew of other battlelands game. It's a deceptively simple game in which you're thrown on a small map and must outshoot and outlast everyone else in either single or team play. The controls are simple to learn because all you have to do is move and shoot. Items can be used if they are in your slots, and picking up weapons has a very brief period. To pick up the weapon, all you have to do is stand over it.
Check more free anime games here!
La discussione è vecchia di un anno!
Comunque non si può fare il misto serie/parallelo con altoparlanti dispari!
O tutto in serie oppure tutto in parallelo,
altrimenti con AP dispari, se si fa il misto serie/parallelo la potenza non viene distribuita equamente...
Salve ragazzi, bentrovati a tutti! Dopo una serie di tentativi andati a vuoto su altri circuiti ero intenzionato a prendermi una pausa prolungata dal gioco. Mi sono imbattuto per caso in gratowin game e ho puntato su una serie speciale a tema pirati che mi ha sbloccato una sequenza di premi consecutivi. Per i giocatori residenti in Italia questa piattaforma offre un'ottima semplicità d'uso e pagamenti veloci.
Raga buonasera!! Un'informazione al volo... ma Basket Bounty ha una sezione o una versione dedicata specificamente agli utenti italiani? Tipo con supporto in italiano, info sulle promo locali o cose del genere? Ho provato a cercare ma mi escono un sacco di risultati stranieri e non ci sto capendo una mazza ahaha ? Se qualcuno ha il link giusto per l'Italia me lo gira per favore? Non vorrei registrarmi sul dominio sbagliato. Grazie in anticipo a chi mi risponde!!
Ahahah tranquillo Gigi, ci siamo cascati in tanti all'inizio! Sisi, la versione orientata al pubblico italiano c'è ed è facilissima da consultare. Ti lascio il link diretto così non impazzisci tra le ricerche di Google: https://basket-bounty-it.com Qui trovi tutte le info pensate proprio per il nostro mercato, spiegato tutto in italiano senza dover tradurre le pagine dall'inglese. Dagli una letta che è super intuitivo!
Top! Grande Matte, era proprio quello che cercavo... ma ascolta, per il supporto rispondono veloci secondo te?
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 3 1.731 15-10-2026, 21:44
  consiglio dipaz 3 3.816 21-07-2026, 21:20
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.171 10-07-2026, 20:59
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 5 3.366 25-06-2026, 21:23
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 2.911 19-06-2026, 16:38
