Adattatori peugeot 206
Buongiorno ragazzi volevo chiedervi se sapete se esistono e dove trovare i supporti per altoparlanti per trasformare le predisposizioni posteriori della 206 da 13 a 16cm...
Io in internet non ho trovato niente :/
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
Avevo cercato anche io ai tempi (fine 2006 Big Grin ) quando pensavo al pannello e al posteriore, senza successo.
Fai prima a farteli.
Anzi...fai prima a non mettere roba dietro.
Big Grin
(19-03-2013, 00:04 )marco206 Ha scritto: Avevo cercato anche io ai tempi (fine 2006 Big Grin ) quando pensavo al pannello e al posteriore, senza successo.
Big Grin
facendoli io in mdd non devo modificare nulla della porta vero? perché volevo evitare di fare modifiche in quanto finchè devo fare un supporto in mdf riesco, se devo andare oltre le mie competenze vanno ad esaurirsi...
il fronte posteriore voglio metterlo per avere un riscontro sonoro di quello che mi dite, saranno soldi investiti per l'esperienza...
Metti un 13 direttamente che fai prima.
Lo sbattimento non vale la candela.
Io avevo messo direttamente dei "buoni" coax.
(19-03-2013, 01:28 )fantaman5 Ha scritto: Metti un 13 direttamente che fai prima.
che coax avevi? io sicuramente EVITO le coax ma metterò un kit 2 vie con tw non so bene dove ma sicuramente un 2vie...preferivo il 165...perchè mi dici che basta il 13?
Il discorso e' uno solo:
Vuoi avere un sistema correttamente strutturato o solo volume in più a prescindere se la scena sonora e' spostata rispetto a come dovrebbe essere?
Se la prima evita il posteriore, bastano coassiali o full range un po seri, su un'auto come la 206.
Se la seconda, allora nessuna obiezione.
(19-03-2013, 03:56 )marco206 Ha scritto: Il discorso e' uno solo:
io cerco di avere un sistema correttamente strutturato, oltre a questo però volevo provare a vedere come si sente avendo anche un posteriore...
tu mi dici di mettere coax o full-range? del tipo? (apro un altro topic di richiesta o mi rix qua anche se siamo in OT?)
  passaggio cavi 206 Sergigno 12 4.008 25-05-2021, 13:25
  passaggio cavi su peugeot 206 mirco85 8 4.857 24-05-2021, 18:06
  batteria e alternatore peugeot 106!!! rub 4 2.607 24-05-2021, 00:12
  Ammodernare impianto Peugeot 807 (2005) jerrino77 0 587 25-10-2020, 17:52
Bug il woofer sbatte nella griglia della 206, è possibile? thunderstruXS 4 2.610 27-10-2013, 01:00
