L'impianto di Shime
Music
Salve a tutti, finalmente dopo mesi e mesi, ho finito il mio impiantino Smile
Allora premetto che ho finito gli esami di maturità a Luglio, quindi non avendo una retribuzione non ho mai avuto le tasche gonfie per permettermi componenti migliori di quelli che monto, infatti tra l'altro mi sono rubato la seconda macchina di mio padre che è una Punto del 2002 5 porte 1.2 xD
Piano piano, la Punto l'ho migliorata dal punto di vista acustico, inizialmente mi ero rivolto ad impiantisti poichè non ci capivo nulla, ma poi studiando il mondo dell'hi-fi car sia in internet e soprattutto in questo forum sono stato in grado di costrirmi ciò che ho ora Big Grin
Prima di illustraverlo, vi dirò dei miei "errori", il primo riguarda l'insonorizzazione delle portiere, che farò appena avrò il denaro da spenderci, il secondo, purtroppo non avendo molte conoscenze qualche mese fa, ho progettato il box dei subwoofer con un condotto con il diametro da 11 cm invece che 16 cm, il terzo riguarda la scelta dell'amplificatore per i subwoofers, per risparmiare cento euro e qualcosa acquistai uno STEG di cui non ne sono molto soddisfatto dato che potevo montare di meglio.
L'unica cosa che non ho costruito io, sono stati i supporti in vetroresina, poichè non avevo mai utilizzato la vetroresina e avendo un budget limitato, se sbagliavo non potevo riprovare, quindi mi sono rivolto ad un impiantista che mi ha fatto un prezzo molto ragionevole (e consegnate in un giorno), per il resto, ho tirato su tutto io.
Allora cominciamo:
Monto tre amplificatori, il primo è un Ground Zero GZTA 2255X, due canali che pilota 4 medi, sfruttando i suoi 250 W RMS x2 @ 2 ohm (adottando la configurazione in parallelo tra i due medi a porta).
Ground Zero GZTA 2255X: http://www.ground-zero-audio.com/en/prod...2255x.html
I medi che ho scelto sono i CIARE CM200N: http://img199.imageshack.us/img199/9844/cm200caratt.jpg
Il Secondo amplificatore è un PHD 4075, un 4 canali che eroga 80 W RMS @ 4 ohm, di cui due canali li ho dedicati ai tweeter e gli altri due al fronte posteriore.
PHD 4075: http://www.phd.it/welcome_to/amplifiers/4075_01.asp
I Tweeter sono i ct263 della Ciare: http://www.xtremewebshop.com/public/zoom..._ct263.JPG
Per il fronte posteriore ho optato, visto i supporti da 10 cm della mia auto, per le coassiali Hertz ECX 100.5: http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2013...5_tech.pdf
Il punto di cross per il fronte anteriore l'ho settato a 4100 Hz, realizzando io stesso i filtri.
Il terzo amplificatore è uno STEG K2 02, che pilota due HERTZ HXS 300 D (serie 2005), i quali presentano ciascuno doppia bonina da 2 ohm, che mettendo esse in parallelo e i sub in serie ottengo un impedenza complessiva di 2 ohm, il quale amplificatore nella configurazione a ponte eroga 1110 W RMS.
I subwoofers sono tagliati a 110 Hz e il subsonico è settato a 22 Hz.
Essi sono accordati a 38 Hz.
Hertz HXS 300 D: http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2008...xs300d.pdf
Steg K2 02: http://www.xtremewebshop.com/public/3617...ON_2ch.pdf
Per la sorgente è installata una Sony, sarà la prima cosa che cambierò più avanti, ora mi accontento perchè mi offre tutto di quello che ho bisogno.
Un pò di foto Big Grin :
[Immagine: xz9r.jpg]
[Immagine: ucl2.jpg]
[Immagine: xxz1.jpg]
[Immagine: ya8r.jpg]
[Immagine: q279.jpg]
[Immagine: gb2e.jpg]
P.S.: Ringrazio il forum per tutti i consigli, in particolare Marco206 che mi ha sopportato molto Smile
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.577 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.912 08-11-2026, 06:38
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.269 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.078 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 24.060 14-01-2022, 03:56
