Che crossbver è?
Procedendo a dare nuova vitalità a un paio di casse home 2 vie di mio padre, mi sono imbattuto nel loro crossover.
Mi sembra un semplice filtro del primo grado sia per woofer che per tweeter, tuttavia i collegamenti non li capisco tanto bene.
Secondo voi di che si tratta?
I fili giallo/blu e rosso/nero sono accoppiati
Da MaxTarget:
"se a monte c'è "mer**", non c'è dac o dsp che tenga.
processi, equalizzi, ritardi.. mer**
(03-12-2013, 19:05 )theus Ha scritto: Mi sembra un semplice filtro del primo grado sia per woofer che per tweeter,
Si, anche a me sembra un filtro 6db/oct...
altrimenti sarebbe un 12db/oct, o solo per il tw o solo per il wf...
poichè per il tw il taglio è necessario,
o è un 12db/oct per il tw, ad una via...
o un 6db/oct a 2 vie per wf e tw...
questo lo devi vedere tu, cosi' dalla foto non lo capisco bene,
se bobina e condensatore sono ponticellati/sdoppiati, solo sul positivo, allora è un6db/oct a due vie,
invece se il condensatore è sul ramo positivo e la bobina va tra positivo e negativo, allora è un 12db/oct per il tw
Riguardandolo bene sembra che sia un 12db/oct per il solo tweeter,
infatti la bobina è in parallelo (sui fili giallo/blu)e il condensatore in serie al positivo (dal morsetto del filo rosso va al filo giallo).
Hanno lasciato libero il woofer dunque...
Il taglio dovrebbe essere a circa 1750hz dato che il condensatore è da 8uf e gli ap da 8 ohm
Però che brutto vedere...le casse sono AR.
Da MaxTarget:
é probabile che abbiano lasciato il wf libero...
  Che crossover sono questi? mammutt 2 1.861 20-04-2017, 00:55
  Crossover che fa rumore emme.serra 51 15.373 08-06-2015, 16:09
  0db -4db -6db che significa? giasan 11 8.010 27-06-2012, 21:48
  Che filtri? cris 3 2.598 20-03-2012, 23:38
  Che condensatore per filtrare i tweeter? Greenpoint 14 11.574 18-11-2010, 03:21
