Altoparlanti Hertz
Buongiorno a tutti, volevo sapere una vostra opinione riguardo l'acquisto o no degli altoparlanti della Hertz.
Attualmente monto:
- Sorgente: Kenwood DMX7017DABS
- Fronte Anteriore: Hertz HSK 165 XL (che sto vendendo) pilotati da un ADS PQ20 in bi-amplificazione
- Fronte anteriore: Assente
- Subwoofer: Hertz HX300 in cassa chiusa pilotato da uno Steg K202
Volevo prendere il nuovo Kit Hertz MLK1650.3, mantenendo la stessa configurazione.
Secondo voi, noto la differenza da quelle attuali?
Grazie
Ciao, beh diciamo che hanno poco da spartire i componenti da te citati, per quanto posso apprezzare le doti del hv165xl, gli ml1650.3, come tutti i midwoofer della linea mille tra l'altro, sono due gradini sopra ma comunque rimangono confrontabili sotto certi aspetti, mentre per il tw, non cè più alcun paragone sensato tra l'ht28 e l'ml280.3, quest'ultimo è un buon tw. Ora, premesso che i componenti sono effettivamente migliori, premesso che il pq20 è un finale molto Bensuonante, serve saper far rendere tutto al meglio, quindi una buona taratura e installazione sarà fondamentale.
(22-05-2019, 17:10 )Davide.HZ Ha scritto: Ciao, beh diciamo che hanno poco da spartire i componenti da te citati, per quanto posso apprezzare le doti del hv165xl, gli ml1650.3, come tutti i midwoofer della linea mille tra l'altro, sono due gradini sopra ma comunque rimangono confrontabili sotto certi aspetti, mentre per il tw, non cè più alcun paragone sensato tra l'ht28 e l'ml280.3, quest'ultimo è un buon tw. Ora, premesso che i componenti sono effettivamente migliori, premesso che il pq20 è un finale molto Bensuonante, serve saper far rendere tutto al meglio, quindi una buona taratura e installazione sarà fondamentale.
Quindi, per adesso farei così, cambio solo i tweeter e metto gli ML280 mantenendo i woofer HV165XL, dovrei notare la differenza, tarando in maniera corretta, giusto?
Ripeto, gli ml 280 non sono neanche paragonabili agli ht28 quindi di fatto prenderesti dei tw migliori sotto ogni aspetto ( e questo discorso vale per tutte e 3 le serie dei tw mille, con una preferenza verso la prima serie) ma il risultato non è garantito senza una corretta installazione e taratura.
Ps: gli ml280 prima serie sono più semplici da mettere appunto rispetto gli ml280 seconda e terza serie.
(24-05-2019, 20:57 )Davide.HZ Ha scritto: Ripeto, gli ml 280 non sono neanche paragonabili agli ht28 quindi di fatto prenderesti dei tw migliori sotto ogni aspetto ( e questo discorso vale per tutte e 3 le serie dei tw mille, con una preferenza verso la prima serie) ma il risultato non è garantito senza una corretta installazione e taratura.
Ho capito, solo che trovare i tweeter nuovi della prima serie non è affato un lavoro facile.....
Grazie mille per aver risposto
  Consiglio soluzione a soffitto per altoparlanti htr-3069 Lorenzo343 3 1.515 18-11-2026, 23:28
  altoparlanti alpine type g o type e?? skulls91 10 9.174 11-11-2026, 23:48
  Impianto hertz/audison Golf 7 GTD Hripi 12 7.359 08-11-2026, 06:26
  Impianto hertz grande punto UltrasLiberi 8 4.937 06-11-2026, 23:51
  sostituzione altoparlanti qashqai 2016 qashqai 2106 4 5.494 04-11-2026, 13:44
