costruzione di un crossover
ciao a tutti.. sono nuovo e vorrei costruire un crossover a tre vie ma non s? se tutti i componenti si possono collegare fra di loro tramite cavetti oppure devo cercare dei circuiti stampati.....
[Smile][Smile]
puoi usare tranquillamente una basetta millefori e usare i cavetti..
grazie mille pierluigi..... mi piacerebbe tanto costruire un ampli ma per adesso vedo di fare un p? di pratica con i cross... [Smile][Smile]
cmq anche farsi i circuiti stampati su misura non ? difficile.. prendi una basetta apposita.
infatti.. quello che stavo pensando.. si dovrebbero vendere dei kit appositi se non ricordo male....spero di poter trovare un negozio ben fornito qu? a terni..
disegni il percorso, la passi nell'acido e rimane la pista! spiegato un po semplicisticamente ma dovrebbe rendere l'idea del lavoro [Wink]
Good work!
PER FARE I CIRCUITI STAMPATI SI USA LA BACHELITE O LA VETRONITE.IL SISTEMA ? QUESTO:SI GRATTA LA BASETTA CON DELLA PAGLIETTA FINE CHE SI USANO PER PULIRE LE PENTOLE,SI SPRUZZA UN MATERIALE DETTO FOTORESIST (SENSIBILE ALLA LUCE ULTRAVIOLETTA)UNIFORMEMENTE,LO SI METTE NEL BROMOGRAFO O SI ESPONE A UN NEON A LUCE ULTRAVIOLETTA COME FACCIO IO,SI PREPARA LA SOLUZIONE DI SVILUPPO A BASE DI SODA CAUSTICA E ACQUA,POI SI FA CORRODERE NEL PERCLORURO FERRICO,POI SI FORA.[8D][8D][8D][8D]IO L'HO GI? COSTRUITO DEGLI AMPLI, COMPRANDO LA RIVISTA DI NUOVA ELETTRONICA VATTI A FARE UN GIRO SU NUOVAELETTRONICA.IT IL NOME DEL CIRCUITO ? LX139 80W RMS PER CANALE
RS
  Dsp vs Crossover Attivo Fabio84 9 7.491 03-05-2026, 05:54
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 1.065 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 3.704 22-11-2022, 22:54
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.601 12-01-2022, 06:00
  Condensatori ai crossover Fujiico 1 1.599 21-04-2021, 00:47
