strano rumore in un canale del ampli
Ho un amplificatore kenwood 525 che in un canale fa uno strano rumore (come un interferenza che ricorda il suono dei vecchi tv tubi catodici quando non prendeva bene il segnale)...
Il suono è udibile solo quando non c'è musica,
internamente sembra in ottimo stato.
Un consiglio per favore...
Un altra domanda a che servono i potenziometri al interno del ampli?
Sorgente Sony bt3900
Fronte Coral Monza biamplificato
Sub Coral hdb10
Ampli Emphaser ea 490-200 5canali
Non lo ricordo a che servono..
Quei potenziometri servono a regolare le correnti di bias se non erro.
Evita di toccarli dato che rischi di fare seri danni
Possono servire a regolare il bias dei transistor, ce n'è uno per canale.
Sinceramente non ricordo che rumore facessero le vecchie tv! I motivi del rumore possono essere tanti: se lo usi spesso e lo ritieni necessario portalo da un tecnico...
Io sapevo che per trovare la causa del rumore si parte dall'origine del segnale e si mette a massa un po' alla volta seguendo il percorso. Quando smette sai più o meno dove sta il problema. Però è più semplice a dirsi che a farsi.
Il rumore è un bump continuo che più alzo il Gian più aumenta , anche a rca scollegati.
Se metto una qualsiasi traccia scompare.
Sub Coral hdb10
  Consiglio ampli luxman Paolo80 6 1.867 01-10-2026, 23:45
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.752 15-09-2026, 22:52
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.541 20-08-2026, 18:06
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.643 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.887 16-12-2025, 02:41
