Info su frequenze di campionamento
Un chiarimento:
Immaginiamo di avere una sorgente che riproduce formati flac;
un dsp ha un ADC a 24bit 48kHz (ingresso) e un DAC 24bit 48kHz (uscita);
Che differenza c'è tra il campionamento a 48kHz e quello a 192kHz?
Riesce il dsp con quei parametri(24 bit 48kHz) a mantenere la qualità del flac?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Il flac è solo un formato, ogni file fa caso a sé. Se è preso da cd basta un dac pari o superiore a 44.1kHz/16bit, ma esistono anche flac 192/24 (che praticamente nessuna autoradio riproduce).
Non ho capito cosa c'entra l'adc... la sorgente ha solo il dac perché entri dall'usb in digitale e esci dall'rca in analogico, a meno che non abbia l'uscita ottica ed entri in aux (assurdo).
La sorgente ha gli rca..Sono in analogico
Di conseguenza l'ADC converte per permettere al dsp di elaborare il segnale
Aspetta... esci in analogico dalla sorgente ed entri in un dsp esterno (tipo bit ten) oppure entri in analogico nella sorgente, passi nel dsp interno e esci nuovamente in analogico?
Esco in analogico dalla sorgente ed entro nel dsp..poi il dsp ha il convertitore analogico/digitale 24 bit 48khz..
La mia domanda è: questi parametri sono buoni come qualità o devono essere superiori? (Tipo 24 bit 96khz)
Questi parametri garantiscono coerenza appunto fino a 48KHz/24bit cioè superiore allo standard CD.
Comunque non mi farei troppe domande visto che comunque hai una doppia conversione che non è il massimo.
Eh ma tutti hanno questo problema non solo io...o almeno chi ha il dsp collegato alla sorgente tramite rca
  masterizzare cd audio su dvd pinc0 3 4.229 08-10-2019, 09:26
  Funky - Fusion di qualità alexdeglialex 6 3.729 23-03-2016, 09:42
  Compilation Dance anni 90 di qualità! governator 35 21.704 21-03-2016, 10:29
  Aiutatemi a trovare il titolo di questa canzone margna91 1 1.907 24-03-2015, 07:54
  Un po di musica epica e colonne sonore per SQ WAR3NG1N3 15 12.761 02-09-2014, 22:55
