qualcuno mi puo aiutare? grazie!
#61
(18-02-2016, 10:02 )marco206 Ha scritto: Così come lo hai scritto il carico nominale è 4 ohm.
Se colleghi ad un canale solo, perdi la stereofonia, eroga 245w rms a tutto il gruppone, pertanto 60w rms ad altoparlante.
Se colleghi su due canali a ponte, perdi la stereofonia, eroga 940w rms a tutto il gruppone, pertanto 235w rms ad altoparlante.
Se colleghi come dovrebbe, ovvero eviti la parte dove a loro volta unisci un positivo con un negativo, il carico è 2 ohm, ti colleghi a ciascun canale, non perdi la stereofonia ed eroga 470w rms a canale, pertanto 235w rms ad altoparlante.
Se collegando in stereo una portiera presenta problemi, e il difetto NON rimane a destra, ma si sposta, invertendo prima gli rca e poi i cavi potenza, allora hai un problema non ben definito all'amplificatore o all'autoradio; provando con un'altra autoradio o altro amplificatore arrivi al dunque.
Se invece il problema rimane sempre a destra a prescindere da autoradio e amplificatore hai un problema nei cavi potenza, o negli altoparlanti, o nel cablaggio generico.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
ora sta lavorando a 4 ohm l ampli quindi mi sta dando 270 w rms x 2 no?
Secondo me gracchia perché non ha un filtro passa alto...
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
(18-02-2016, 20:22 )Orfeo85 Ha scritto: Secondo me gracchia perché non ha un filtro passa alto...
si ma dovrebbero gracchiare entrambe no? è perchè con un altro ampli non gratta?
  soundstream t5 15" chi lo conosce?come va?puo andare come acquisto? charles95 3 2.025 08-06-2026, 04:10
  Woofer Rs Audio qualcuno li conosce? Bleach979 3 1.988 29-03-2018, 23:03
  Chi può darmi un'occhiata a questi? mark3004 20 9.559 18-11-2017, 06:19
Question Sostituzione impianto audio base, chi mi risponde è bravo! :D sk0rpi0n 17 4.702 19-08-2014, 05:40
Lightbulb mi consigliate dei 16 da urlo coccoloner1 0 1.366 01-09-2013, 19:37
