Impianto per sala feste
ciao a tutti, un mio amico ha una sala feste per bambini composta da due saloni. Visto il casino vorrebbe fare un impianto composto da microfono senza fili, un amplificatore e almeno un altoparlante per sala per gestire meglio gli invitati.
mi ha chiesto se si può fare qualcosa di economico e semplice, non è impostante la "fedeltà" del suono visto che comunque non metterà mai musica (al massimo le canzoncine del buon compleanno quando ci sono feste)
il microfono può essere una cosa del genere (https://www.amazon.it/ammoon-trasmettito...o+wireless)
che amplificatore si può prendere? basta un altoparlante per sala (sale di 100mq più o meno) per le comunicazioni di servizio?
Auto:Fiat Panda '06
Sorgente: Pioneer MVH-X370BT
Anteriore: Alpine SPG-17CS
Subwoofer: Clarion SRV250
Amplificatore: Rodek R280i
Premetto che non sono un esperto e parlo per quella poca esperienza che ho, quindi ti dico cosa farei io al suo posto!
Sceglierei un punto del locale dove si può tenere d'occhio tutto ma lontano dal vivo delle feste e non in mezzo alla gente, dove attrezzare una piccola postazione composta da: ricevitore wireless per il microfono + piccolo mixer con potenziometri di base per il volume che riesca a gestire diverse entrate/uscite.
All'uscita del mixer ci colleghi le casse, rigorosamente attive, quindi già amplificate (dato che non si punta ad un risultato eccelso nè in termini di qualità nè di potenza, è la soluzione più economica e versatile) e per la potenza, in linea di massima il vecchio motto "un watt stereo per ogni metro cubo di spazio" potrebbe bastare.
All'ingresso del mixer, invece, ci andranno tutte le sorgenti, quindi microfono, ed eventualmente computer portatili, telefoni, o altri apparecchi da cui prendere il suono.
In questo modo non dovrebbe essere difficile gestire in modo indipendente musica, voce del microfono, e volumi di uscita per le 2 sale.
Ovviamente, volendo rendere indipendenti le 2 sale, si potrà replicare un altro progettino del genere per ognuna di esse.
mmh mi sembra un progetto giusto relazionato all'esigenza del mio amico
una cosa non mi è chiara, basta un altoparlante per sala o ce ne vogliono due per forza?
Il numero degli altoparlanti dipende prima di tutto dalle esigenze del tuo amico: partendo dal fatto che anche dovendo mettere un po' di musica non dovrà necessariamente creare una stereofonia, anche una sola cassa per sala dalla giusta potenza potrebbe andare bene. Ovvio che poi è determinante il budget e il risultato che si vorrà ottenere, e personalmente non mi sento di sparare numeri e watt da dietro un pc, anche perchè poi entrano in gioco altri fattori.
alla fine mi ha detto che aveva in mente di spendere 150/200€, penso sia impossibile fare una cosa del genere
con quel budget prendi il microfono wireless primo prezzo di amazon e un mixer praticamente...
al momento è tutto rimandato, mi spiace averti fatto perdere tempo!
Esatto, al massimo, tirando all'osso i prezzi e i componenti, con 200 euro riuscirebbe anche ad attrezzare una cosa minima, ma non ne varrebbe proprio la pena e il risultato sarebbe comunque penoso.
Figurati, non mi hai fatto perdere tempo affatto, anzi mi ha fatto piacere aiutarti!
(14-10-2016, 23:35 )emme.serra Ha scritto: alla fine mi ha detto che aveva in mente di spendere 150/200€, penso sia impossibile fare una cosa del genere
Comunque stavo pensando... se proprio non ha nessun altoparlante e ha la necessità di poter fare qualche annuncio o mettere un po' di musica di sottofondo a volume basso, con il budget che hai detto e usando prodotti economici, qualcosina si potrebbe anche fare: una o due casse attive e un microfono col cavo da collegarci direttamente. Nient'altro!
con 70-100-120 euro su ebay trovi di tutto...personalmente mi rifiuto di ascoltare anche le pernacchie da quella roba ma per fare una festicciola al chiuso sono l'ideale
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.889 14-05-2026, 18:03
  problema impianto di casa vipeppebo 14 4.459 05-11-2025, 00:40
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 7 2.873 10-09-2025, 18:04
  consigli impianto claudiog 0 801 21-09-2023, 19:03
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 720 21-08-2022, 21:03
