Passaggio filo positivo fiat bravo nuova
Salve c'è qualcuno che sa dove passare il filo del positivo nella fiat bravo ?
Si comincia con poco.... ma poi la passione ti spinge sempre più in alto....
Ciao,devi guardare dove c'e il pedale frizione,in alto c'e un fascio di cavi che vanno al vano motore......io con un filo di ferro rigido ho bucato la spugna intorno ai cavi,poi con la sonda ho legato il positivo e tirato alla batteria.
Io e mio fratello abbiamo fatto cosi [emoji28] ,poi se esiste un altro modo aspetta consigli dai piu esperti del forum [emoji6]
(01-11-2016, 06:39 )travo85 Ha scritto: Ciao,devi guardare dove c'e il pedale frizione,in alto c'e un fascio di cavi che vanno al vano motore......io con un filo di ferro rigido ho bucato la spugna intorno ai cavi,poi con la sonda ho legato il positivo e tirato alla batteria.
Intanto ti ringrazio per la risposta ..  aspetto qualche altra risposta... nel caso faccio come hai fatto tu.. Wink
Io ho forato.
(03-11-2016, 17:12 )marco206 Ha scritto: Io ho forato.
Marco dove hai forato di preciso ?
Di norma a sinistra dello sterzo, guardando da dentro l'auto.
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.090 20-07-2026, 20:17
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.553 01-07-2026, 18:54
  creazione tasche fiat seicento Loris874 3 7.395 14-03-2026, 19:33
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 691 27-02-2022, 00:15
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 822 29-12-2021, 04:27
