Woofer alta efficienza, quale scegliere?
Dopo che il mio amplificatore ha fritto le bobine dei woofer ho deciso di mandarlo a riparare, ora però ho deciso di passare totalmente all'alta efficienza. I woofer saranno affiancati a dei tweeter a compressione ipnosis ipt1001 (101db di sensibilità) e pilotati da uno steg 75.4. Cercavo qualche woofer da 165,sul nuovo la scelta ricade tra faital pro 6fe200 (70€ la coppia), sp audio sp6.5cm (65€ la coppia) , xpl xw06-02 (50€ la coppia). Senza dubbio il grafico di efficienza maggiore lo hanno le faital, stracollaudate e sempre consigliate da tutti, sulla sp audio ho sempre letto giudizi negativi e per pochi euro in più piuttosto guarderei le faital, ma delle axp cosa ne pensate? Dichiarano 97db di sensibilità, ma guardando il grafico non mi sembra poi così veritiero,poi di questo marchio non ho mai letto nulla a riguardo se non che sono importate dalla ground zero. Voi cosa consigliereste? Ovvio che sono aperto a nuove idee (sempre su questa fascia di prezzo). Vi allego il datasheet delle axp http://cloud.tapatalk.com/s/584a7e6f85e1...W06-02.pdf
E quello delle faital http://cloud.tapatalk.com/s/584a7eb72964...heet_4.pdf
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Perché non passare a un 20?
Questioni di ingombro/prezzo [FACE WITH TEARS OF JOY]
Ingombro ok.. Prezzo.. Mah.. I 8fe200 costano 35 euro.. Non molto di più dei 6.. Cmq.. Se non puoi fare modifiche allora direi faital..
Si è vero non avevo visto bene.. Quindi guardo solo faital e lascio perdere il resto? Le altre mi sembrano più porcherie senza un minimo di qualità. Attualmente provengo da due woofer della serie dieci della hertz, che tagliavo comunque a 100hz,quindi credo che con le faital ci sarebbe un notevole passo in avanti ,secondo voi ?
Durante le mie ricerche ho trovato i monacor sp197c, hanno 91db 1w/m di efficienza (e li ho presi in considerazione visto che i vecchi ciare cm 161 avevano efficienza uguale) , sono adatti a suonare in free air, sarebbero un passo avanti o indietro rispetto ai precedenti? http://cloud.tapatalk.com/s/584af9448b15..._Curva.pdf
http://www.monacor.it/wec3/woofer/525fad...ng=it#main
Il punto a loro favore è soprattutto il prezzo
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.587 01-10-2026, 01:52
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.968 01-04-2026, 14:55
Sad Clipping woofer audison apk165P / Taratura incompleta e sr4.300 marcoraiser 4 2.619 08-01-2026, 17:58
  Woofer/MidWoofer da 8" in porta, QTS e taglio..... Taso 8 2.482 31-08-2021, 08:40
  Dovendo scegliere alfredof58 133 32.381 19-08-2021, 23:45
