Sondaggio: Scegliere una opzione
DRAGSTER DM 6.2
100.00%
1 100.00%
XPL XW06-02
0%
0 0%
SP AUDIO SP6.5CM
0%
0 0%
Totale 1 voto(i) 100%
* Hai votato. [Mostra risultato]
[SONDAGGIO] Qualità bassa ma alta efficienza, quale scegliere?
Qualità bassa ma alta efficienza, è quello che cerco, ovvero dei woofer economici da 16,5cm.
Il prezzo medio è più o meno lo stesso per tutti.
- DRAGSTER DM 6.2
RMS: 80 W
MAX: 150 W
dB: 102 db
Frequency response: 300 Hz - 10 kHz
- XPL XW06-02
RMS: 100 W
MAX: 200 W
dB: 97 db
Frequency response: 110 Hz - 8 kHz
- SP AUDIO SP6.5CM
RMS: 100 W
MAX: 200 W
dB: 96 db
Frequency response: 100 Hz - 20 kHz
Faital pro 6fe200,ipnosis ,ciare.
Quelle da te citate sono abbastanza scadenti.
(10-12-2016, 22:46 )Pietrox46 Ha scritto: Faital pro 6fe200,ipnosis ,ciare.
Le faital non le scelgo per il semplice motivo che a 4Ohm non trovo niente. Ipnosis e Ciare costano il doppio di quelle che ho citato, ecco perché chiedo qualità scarsa ma grande pressione, perché alla fine non mi importa tanto della qualità.
I faital ci sono sia 4 che 8 ohm..
(11-12-2016, 00:33 )fra77 Ha scritto: I faital ci sono sia 4 che 8 ohm..
Ah si, ho cercato meglio e le ho trovate. Dite che dovrei usare quelle al posto di tutte le altre?
Non c'è dubbio Big Grin
vai di faital,rapporto qualità prezzo più che ottimo
Inviato dal mio K5 utilizzando Tapatalk
Ho aperto un topic simile al tuo ieri e la stessa è stata la stessa, senza dubbio sono quelle rapporto qualità/prezzo maggiore
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
Bene, allora andrò di Faital, grazie delle risposte a tutti
Inviato dal mio Redmi 3S utilizzando Tapatalk
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 7.050 06-07-2026, 16:34
  Qualità senza compromessi... dite la vostra... luka 3 1.395 31-01-2023, 03:52
  Dovendo scegliere alfredof58 133 32.360 19-08-2021, 23:45
  quale 2 vie cleviluna 9 2.436 26-05-2021, 02:53
  quale 2 vie ? cleviluna 4 1.768 25-05-2021, 09:04
