VALORI AUDIO BLU RAY DISC
Buongiorno a tutti e auguri,
utilizzo PowerDVD 16 ultra su pc per vedere e sentire Super Audio Cd e Blu ray pure audio, registrati a 24 bit 192Khz. Ho una scheda audio Soundblaster X7 che codifica a 24 bit ma quando clicco su "Informazioni" nel programma PowerDvd si legge sempre 48Khz 16bit sia che io scelga una traccia stereo LPCM o una DTS HD Master Audio. Sapete aiutarmi? La soundblaster è collegata via USB e con dei cavi RCA va al finale di potenza Marantz SM80. Dal pannello di controllo della X7 c'è sempre la spunta su "Direct Mode" la quale Creative mi ha spiegato che "l'opzione Direct Mode fa parte delle funzioni offerte dall'applicazione Sound Blaster X7 per il miglioramento della qualità audio. Non selezionarla permette comunque il passaggio del segnale analogico attraverso il dispositivo, che in questo caso agisce non da scheda audio, ma solo da amplificatore". Quindi il segnale dovrebbe andare dritto al Marantz così. Sapete aiutarmi? Ho cambiato diverse opzioni audio ma rimane sempre  a 48Khz 16 bit
(15-04-2017, 17:33 )AngeloKlipsch Ha scritto: Buongiorno a tutti e auguri,
ciao, il dato è: "fino a 192Khz/24bit"....fino a...quindi forse il massimo lo ottieni solo col collegamento al MAC, non sono sicuro di questo ma altri conoscenti con convertitori ben più costosi,,,ma di molto, hanno riscontrato la stessa anomalia, aspettiamo qualche parere più autorevole, ciao
collegamento al MAC? sarebbe? grazie
(15-04-2017, 23:28 )AngeloKlipsch Ha scritto: collegamento al MAC? sarebbe? grazie
Mac OS sistema operativo della Apple Macintosh, ma non è detto che sia questo il problema
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.371 14-05-2026, 18:03
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.394 05-02-2026, 18:02
  Audio, slider computer non funziona FoxAdriano 0 544 01-10-2022, 00:04
  Definizione THD negli amplificatori audio all digital 2 1.976 26-05-2021, 02:13
  problemi audio saverix 15 4.482 25-05-2021, 17:48
