Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore
Ciao Buonasera a tutti sono nuovissimo iscritto,
Chiedo Vs Aiuto per collegare giradischi Audiotecnica amplificatore Pioneer A402R e equalizzatore Kenwood Ge5020. Vi ringrazio per l’aiuto
Il giradischi nell'ingresso phono ovviamente, per l'equalizzatore utilizzare la sezione in/out da collegare al pre out/main in dell'amplificatore se lo ha
(03-09-2020, 02:27 )Ciuriddu65 Ha scritto: Ciao Buonasera a tutti sono nuovissimo iscritto,
Nell’equalizzatore sono presenti tape rec e play Line in e out mentre nell amplificatore gli ingressi In per cd turner line phono piu rec play per type 1 d type 2
Se il giradischi (modello?) ha il suo pre phono integrato, ci sara un uscita di linea, che collegherai alla line-in dell’ eq....
A che pro comunque mi domando passare dall’eq, io lo collegherei all’ampli direttamente, in un entrata di linea
Se invece il tuo giradischi non ha il pre phono integrato, o ne usi un esterno, oppure lo devi collegate all’entrata phono dell’ampli
Wink
Work in Progress
Collegare un giradischi ad un equalizzatore ha innumerevoli vantaggi, se poi l'eq ha le memorie ad ognuna puoi attribuire una riequalizzazione per ogni diversa testina, siccome non stiamo parlando di alta fedeltà e sicuramente la scheda pre phono dell'amplificatore sarà sicuramente meglio del doppio operazione che infilano in alcuni giradischi di fascia medio bassa, quindi l'utilizzo dell'eq tra giradischi e ampli non è da sottovalutare, se non fosse altro di avere un maggio gain tra stadi, per ultimo, da alcune foto vedo che l'amplificatore ha la separazione pre finale, posta subito dopo i due rca phono
Nazdárek! Kolega z Frýdku-Místku mi doporučil tuhle platformu poté, co sám trefil slušnou sumu peněz. Já jsem byl po sérii proher dost skeptický a uvažoval jsem, že už nebudu nic zkoušet. Jenže na roulet tino se mi podařilo u karet vyhrát zpět všechno, co jsem předtím ztratil. Ty automaty tam mají něco do sebe a celková atmosféra je hrozně fajn. Odcházím s čistou hlavou a hlavně s penězi v kapse, což mě po té bídě fakt potěšilo.
Welcome to the forum, Ciuriddu65! Connecting your Audiotechnica turntable to the Pioneer A40 sounds exciting. If you need any tools for calculations or set up, check out this <a href="https://calceasy.net/">電卓</a>this calculator. Enjoy your audio journey!
(16-03-2026, 13:44 )runongw Ha scritto: Welcome to the forum, Ciuriddu65! Connecting your Audiotechnica turntable to the Pioneer A40 sounds exciting. If you need any tools for calculations or set up, check out this <a href="https://calceasy.net/">電卓</a>this calculator. Enjoy your audio journey!
  collegare equalizzatore a sintoamplificatore robystro 4 6.249 25-05-2026, 17:13
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 1 580 23-11-2022, 06:11
  abbinamento amplificatore-autoparlanti charli 1 523 23-09-2022, 06:59
  puntina giradischi remigio 0 387 15-09-2022, 20:13
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 455 21-08-2022, 21:03
