Sfruttare 4 ohm
Cambia che a ponte l’amplificatore eroga più potenza se leggi sul manuale c’è scritto tutto!
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
La domanda è mal posta, il kit è a 4ohm e 4ohm rimane
l'ampli è un 4 canali? se si e intendi collegarlo a ponte (l'ampli non gli AP) l'ampli erogherà più potenza, ma attenzione con meno controllo
ma sempre 4ohm, ed è dichiarato di solito quanti watt fa' in questo modo
ok adesso è più chiaro.
Il discorso vale solo se si ha di fronte un kit da collegare a un presunto 4 canali, con la possibilità di collegare il kit sfruttando il doppio brigde dei 4 canali.
L'impedenza non cambia, cambia invece come già accennato la potenza erogata dall'ampli e alcuni latri fattori, come lo smorzamento,la distorsione e l'efficienza. in ambito sq questo tipo di collegamento non è consigliabile ne necessario ( a parte rari casi ) così come non è consigliabile acquistare un 4 canali dedicato a un solo kit. prendi un 2 canali come si deve e suonerai meglio e senza inutili garttacapi come questo.
(01-08-2018, 14:33 )BiOSS Ha scritto: così come non è consigliabile acquistare un 4 canali dedicato a un solo kit. prendi un 2 canali come si deve e suonerai meglio e senza inutili garttacapi come questo.
Bhe anche questo non ne è vero, potrebbe in futuro filtrare in attivo da un dsp e gli tornerebbero utili i 4 canali per il fronte anteriore
ma potrebbe anche prendere un altro 2 canali uguale più avanti
bisognerebbe guardare l'impianto nel suo insieme
Wink
Ah be sì certo, ma al momento, intuendo sia alle prime vere esperienze, forse è meglio fare le cose semplici, che spesso poi, sono anche le più efficaci..
Ho capito grazie allora non collegheró a ponte ma solo il subwoofer.
  Tweeter 6-8 ohm mark3004 8 3.209 22-10-2026, 16:49
Information Audison APK 165 2 ohm - pareri northumber82 7 10.000 01-09-2016, 22:20
  Woofer 8 ohm...ne vale la pena? flea 22 7.162 31-08-2016, 07:26
  faital 8 fe 200 da 4 o 8 ohm stanihifi 3 2.174 21-11-2014, 21:26
  Ampli 4 ohm su sub 8 ohm! Rance76 30 9.374 27-08-2014, 03:05
