Identificare impedenza per sostituzione woofer su casse a tre vie
Salve a tutti,
mi hanno regalato delle vecchie casse a tre vie Avid 130 a sospensione pneumatica che vorrei sistemare ed avrei bisogno di sostituire uno dei woofer che non funziona più.
Il problema è che non c'è nessuna etichetta e nessuna indicazione dell'impedenza ne sulla cassa ne sul woofer (vedi foto).
Chi me le ha date mi ha detto che la cassa (non il woofer) dovrebbe essere da 8 ohm ma non ne era così sicuro...
Ho provato a misurare la resistenza del woofer con un normale multimetro, giusto per avere una stima e conscio del fatto che non è il metodo corretto per misura l'impedenza.
Su un altro altoparlante di impedenza nota da 8 ohm il multimetro mi da 8.1 ohm.
Su un altro altoparlante di impedenza nota da 4 ohm il multimetro mi da 5.2 ohm.
Sul mio woofer il multimetro mi da 5.0 ohm.
Secondo voi posso considerare con sicurezza che si tratta di woofer da 4 ohm?
Può essere che la cassa sia da 8 ohm ed il woofer da 4?
Volendo potrei estrarre anche il crossover...
Qualcuno conosce questo modello di casse e riuscirebbe ad aiutarmi?
Grazie a tutti.
ciao.
Inserisco così le foto perchè inserendole come allegato mi da errore senza indicare il motivo :
https://imageshack.com/a/img923/8954/uA46NE.jpg
https://imageshack.com/a/img923/3646/1xJGYo.jpg
Non basta sapere solo l'impedenza,
ogni wf a millemila parametri e anche se ne trovassi uno molto simile sarà sempre diverso,
quindi meglio cambiarli tutti e due...
Se poi devi fare un cosa tanto per, allora è un altro discorso...
P.S.
Che poi verrebbe comunque "tanto per" ... perchè ci sarebbe di riprogettare e rifare il crossover...
(07-02-2019, 22:53 )megane Ha scritto: Non basta sapere solo l'impedenza,
P.S.
L'intenzione era comunque di cambiarli entrambi.
Quindi mettendo un woofer di pari impedenza e pari diametro andrebbe comunque riprogettato il crossover?
A questo punto cosa mi consigliereste di fare?
Grazie.
E anche la cassa magari.
Inviato dal mio FIG-LX1 utilizzando Tapatalk
(08-02-2019, 01:32 )Maverix Ha scritto: E anche la cassa magari.
Capisco...quindi mi sa che l'ultima mia speranza è quella di provare presso un buon negozio specializzato per capire se il woofer sia riparabile.
Mi togliete un'ultima curiosità? I crossover venduti già pronti a 2 o 3 vie quindi definiscono la scelta degli altoparlanti solo in funzione delle frequenze che questi ultimi dovranno supportare?
Grazie
Teoricamente, ma le variabili in gioco sono infinite, e senza un laboratorio pieno di strumenti di misura e qualcuno che sappia usarle, possiamo definirne ben poche di queste variabili.
  Progetto su coppia di 20 cm cheflash 12 3.398 21-02-2021, 21:33
  quali casse con Onkyo Integra A-8015 guido983 14 4.098 04-02-2021, 21:27
  Riutilizzo casse matteostaderini 7 1.890 17-11-2020, 18:40
  Aiuto per sostituzione tweeter monitor yamaha rickyfury 26 8.668 05-10-2020, 22:03
  Audio interrotto su altoparlanti HIFI marcos78 2 1.485 24-08-2020, 01:09
