21-03-2019, 05:30
Salve a tutti, mi si è rotto il connettore su un alpine e non ne trovo di simili, sapete aiutarmi?![[Immagine: adae8c79cdd1a2ab01913f62bbae50b9.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190320/adae8c79cdd1a2ab01913f62bbae50b9.jpg)
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Rca connettore pcb
21-03-2019, 05:30
![]() Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
21-03-2019, 05:37
Li trovo tutti con 3 poli ma sulla scheda c sono 4 punti a saldare..
21-03-2019, 07:22
In teoria le masse dovrebbero essere in comunque, di conseguenza uno a tre piedini può andare bene... purché abbia i tre piedini disposti sugli estremi, al limite puoi ponticellare la massa in modo da renderla un pin unico
21-03-2019, 07:42
(21-03-2019, 07:22 )Iravip Ha scritto: In teoria le masse dovrebbero essere in comunque, di conseguenza uno a tre piedini può andare bene... purché abbia i tre piedini disposti sugli estremi, al limite puoi ponticellare la massa in modo da renderla un pin unicoTrovato ora...dovrebbe andare[emoji6] ![]() Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
21-03-2019, 07:43
(21-03-2019, 07:42 )Ministryofsound Ha scritto:Comunque grazie, cercavo una foto degli unici che trovavo ed è uscito quello giusto..(21-03-2019, 07:22 )Iravip Ha scritto: In teoria le masse dovrebbero essere in comunque, di conseguenza uno a tre piedini può andare bene... purché abbia i tre piedini disposti sugli estremi, al limite puoi ponticellare la massa in modo da renderla un pin unicoTrovato ora...dovrebbe andare[emoji6] Buona serata[emoji6] Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
22-03-2019, 14:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2019, 14:39 da Ministryofsound.)
(21-03-2019, 07:43 )Ministryofsound Ha scritto:Non e disponinile, li trovo solo a 3 pin, posso usarlo lo stesso..? Se si, come??(21-03-2019, 07:42 )Ministryofsound Ha scritto: Trovato ora...dovrebbe andare[emoji6]Comunque grazie, cercavo una foto degli unici che trovavo ed è uscito quello giusto.. ![]() Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? | davi5193 | 7 | 3.194 |
04-11-2026, 23:16 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio cavo rca | FrancescoAgostino80 | 1 | 1.083 |
03-04-2020, 03:16 Ultimo messaggio: megane |
| Passaggio cavi rca | mauxxx | 6 | 2.635 |
23-09-2019, 01:37 Ultimo messaggio: mauxxx |
| Uscita Rca non funziona come deve, come mai? | ALFO | 0 | 939 |
06-05-2017, 21:47 Ultimo messaggio: ALFO |
| SCHERMATURA RCA | stany78 | 5 | 2.295 |
11-04-2017, 03:55 Ultimo messaggio: TreLuppoli |
| 1 Ospite(i) |
