Steg K203 che gracchia e smette di suonare
Ciao a tutti, ho un problema.
Ieri ho acquistato uno Steg K203 silver, l'ho montato e va tutto okay. Dopo un'oretta circa ho notato che l'ampli a volte decide deliberatamente di iniziare a gracchiare e il suono inizia ad affievolirsi. Alzando il volume magicamente ritorna tutto alla normalità. I cavi della corrente sono da 0 AWG sia positivo che negativo, ho una batteria 60 ah e sto alimentando 2 coppie di midrange con collegamento mono. Fino ad ora non avevo mai riscontrato nessun problema con altri ampli che c'erano stati montati.
Qualcuno sa dirmi se ha mai avuto problemi del genere?
Se si, come ha risolto?
Attendo risposte, grazie.
probabilmente si tratta solo di qualche saldatura da ripassare, sopratutto quelle di potenza.
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.612 01-09-2026, 01:34
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.641 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.564 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 17.102 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.131 01-06-2026, 06:04
