Taratura impianto.
Salve a tutti, ho appena installato in auto un impianto con un Sub reflex i Jbl da 30 cm nel bagagliaio e un sistema anteriore a due vie
( woofer e tweeter) Hertz mille pro da 16,5 mm.Il tutto è alimentato con un ampli Hertz HcpD 4.Chi me lo ha installato non ha fatto una taratura con gli strumenti ma ad orecchio.A me il suono non piaceva e ho cercato di cambiare qualche settaggio dall'amplificatore ma ancora non sono del tutto soddisfatto del suono prodotto.Con dei vostri consigli sui settaggi dei filtri e del gain riuscirei a metterlo a posto come sonorità oppure devo arrangiarmi da solo e provare e riprovare?
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
C'è poco da tarare... gli strumenti per cosa???
non hai possibilità di cambiare pendenze di taglio, non hai regolazione di ritardi, non hai regolazione di fase, non hai equalizzatore...
Più di fare Hi-pass al fronte a 80Hz e low-pass al sub a circa 60-70Hz ... non c'è altro,
oltre poi al gain... non serve misurare nulla...
L'equalizzatore c'è l'ha il 2 Din Sony che monto e ha la funzione per il sub inversa.Il taglio delle frequenze è sull'amplificatore con una regolazione particolare boost per il sub a 50 hertz.Mi riferivo a queste regolazioni. Salve.
(06-03-2021, 16:47 )Michele678 Ha scritto: L'equalizzatore c'è l'ha il 2 Din Sony che monto e ha la funzione per il sub inversa.Il taglio delle frequenze è sull'amplificatore con una regolazione particolare  boost per il sub a 50 hertz.Mi riferivo  a queste regolazioni. Salve.
l' EQ è l'ultima cosa...
la funzione del sub inversa (0-180°) è utile... spesso è ottimale a fase inversa (180°),
con un DSP si potrebbe regolare più precisa,
esempio, se servisse a 160° o 200° non lo puoi fare...
Il boost non serve... viene lasciato a zero...
ma l'amplificatore è collegato con una coppia di cavi rca... o con 2 coppie di cavi rca ??
Due cavi rca.
Ma dimmi che stai a scherza' te prego  Huh
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.600 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.932 08-11-2026, 06:38
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.290 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.095 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 24.135 14-01-2022, 03:56
