sub che non suona
ho collegato tutto l'amplificatore come si deve,infatti si accende la spia verde, ma collegando il sub non si sente,da cosa pu? essere dato???????, io ho l'impressione che siano i cavi pre che non sono stati collegati dietro la sorgente.. dato che la radio l'hanno montata i tecnici della peugeot, mi hanno staccato tutti i fili che avevo e ho paura che hanno montato la sorgente senza quei cavi.oppure se seconda voi non ? il problema,,quale pu? essere???
controlla con un tester la resistenza tra il positivo ed il negativo di uno dei due canali del cavo pre. Se la resistenza va ad infinito sei certo che il circuito ? aperto e i cavi sono scollegati.
non e' che bisogna settare qualcosa sulla sorgente? ricontrolla i collegamenti RCA e i cavi dietro il sub e dietro la sorgente
  remote che non funziona starc 3 3.957 04-11-2026, 13:14
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 2.430 10-06-2021, 17:04
  Suona male... Perché? Kkkk85 64 11.871 12-02-2021, 03:50
  Autoradio che non tiene la memoria. PaoloTuning 10 11.481 08-03-2018, 03:13
  Help!!!! Cambiato sorgente subwoofer suona pianissimo! Mimmo94 1 1.264 20-01-2018, 06:43
