da sorgente a ampli - volume troppo basso!
Ciao a tutti!
solo voi potete aiutarmi...
sorgente: Sony xplod s2200 50x4
ampli: vecchio panasonic 60W+60W (riciclato da un parente)
Ho tirato tutti cavi e collegati a regola d'arte [spero] (ho seguito alla lettera le guide del sito)
La sorgente ha (oltre alle 4 uscite amplificate) un uscita per ampli che non è possibile regolare dalla sorgente, potro' quindi agire solo dall'ampli...
Una volta collegato il tutto noto che il volume che esce dall'ampli è bassissimo, anche alzando al massimo il <s>"volume"</s> gain dell'ampli! (ho provato sia con un altoparlante 50W 4 Ohm, che con il sub 300W 4Ohm).
Sento e vedo l'altoparlante suonare ma il volume è 1/10 più basso degli altri altoparlanti collegati direttamente alla sorgente
Ora, mi chiedo:
1. è possibile che la radio faccia uscire un segnale troppo debole?
2. dove sbaglio?
3. possibile che sia un ampli da collegare all'uscita per gli altoparlanti invece che alla pre-out? (è un vecchio ampli dei tempi delle sorgenti 7W x4)
[PS: sono nuovo del forum e del car audio, siate clementi per le eventuali idiozie che ho detto]
grazie!
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 841 11-10-2022, 21:31
  Configurazione malfatta da installatore? BitTen Lep91 11 3.610 21-11-2020, 07:21
  Passaggio cavi da portiera ad abitacolo Dario1980 2 1.849 23-03-2020, 18:09
  Quale fusibile per ampli Hertz? Audiovonb 3 2.227 03-05-2019, 07:36
  Problema disturbi e volume basso DSP Str3lok 15 5.458 29-01-2019, 23:13
