Il mio impianto in una Passat
Ciao a tutti ragazzi! Vorrei avere un consiglio su come disporre il mio impianto in una Wolkswagen Passat modello del 1992.
Allora,quello di cui sono in possesso ? composto da:
-Un autoradio Kenwood abbastanza buono con potenza 50X4
-Due woofer da 16cm Unicars da 50watt rms l'uno montati posteriormente
-Due midwoofer da 10cm BM Audio Labs da 50 watt rms l'uno montati anteriormente,sul cruscotto per? e non sulle portiere.
-Due tweeter da 80watt rms l'uno fissati sui montanti. I tweeter sono collegati in parallelo ad i midwoofer anteriori.
Il mio problema ? che anteriormente il suono non ? eccellente come volevo. Mi sa che il suono dei tweeter copre quello dei midwoofer: in poche parole i tweeter posti sul montante si trovano esattamente sopra i midwoofer sul cruscotto,e forse questa posizione fa si che i tweeter predominino sui midwoofer!
Al sottoscritto piace molto il suono dei bassi,e cos? non mi piace proprio! [Sad!] Ma sono sicuro che cambiando un p? la disposizione cambierebbe non poco...
Prima di tutto secondo voi mi conviene spostare i midwoofer da quella posizione sbagliata (che semplicemente manda il suono sul parabrezza) alle portiere? E forse a questo punto sulle portiere anteriori potrei montare meglio i woofer da 16 cm e spostare posteriormente i due midwoofer? (in tutte queste opzioni lascerei i tweeter sul montante ovviamente)
E poi un'ultima cosa: poich? avrei due altri woofer da 10 cm,mio padre mi ha detto di lasciare i midwoofer sul cruscotto,i tweetwer sul montante,i woofer da 16cm sulla portiera e questi due altri woofer posteriormente! Si potrebbe fare sta cosa composta da 6 midwoofer/woofer + 2 tweeter ??? Forse ? troppo per uno stereo 50X4 senza amplificatore,vero?
Scusate la lunghezza del post ragazzi ma almeno spero di essere stato chiaro! Aspetto una risposta...grazie a tutti! [Wink]
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.572 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.908 08-11-2026, 06:38
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.265 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.075 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 24.053 14-01-2022, 03:56
