installazione altoparlante
CIAO RAGAZZI IL MIO PROBLEMA E IL SEGUENTE HO UNA PUNTO DEL 2000,HO ACQUISTATO UNA COPPIA DI CIARE CW170 PER LE TASCHE ANTERIORI IL CATALOGO RIPORTA CHE PER IL MONTAGGIO BISOGNA EFFETTUARE UNA SEMPLICE MODIFICA QUALCUNO PER CASO SA CHE TIPO DI MODIFICA BISOGNA EFFETTUARE?
ti consiglio visto che hai i woofer in mano di controllare di persona, di solito c'è qualche pezzo di plastica da tagliare, o magari uno spessore da mettere tra il woofer e la cartella.
altro consiglio che ti posso dare è quello di scrivere in minuscolo come fanno tutti. [Wink]
Ciao.
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.092 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.366 15-07-2026, 19:15
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.966 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 687 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.652 26-05-2021, 14:09
