CarPower HPB-1502 + JBL GTO1204BR
I sub li ho collegati a ponte.. ciascuno su 2 canali. Penso di averli collegati bene. Ma se vorrei collegare per esempio un sub a doppia bobina 4+4 ohm..cioè: 2 canali messi a ponte su una bobina, e 2 sull'altra... è possibile? anzi...consigliabile?
questo è il manuale dell'amplificatore: http://www.monacor.de/de/FLE/POWER4_400.pdf
Sono collegate in serie o parallelo le bobine? A ponte non vuol dire niente...
Se le hai messe in serie il tuo ampli lavora 2 x YYY w rms @ 8 ohm, se le hai collegate in parallelo lavora 2 x YYY rms @ 2ohm.
Nel primo caso, bene, ma incomprensibile, non ha senso.
Nel secondo caso, male, è un carico non dichiarato dal costruttore.
Smile
Se vuoi eliminare un sub, e tenerne uno solo puoi mettere a ponte i canali su ogni bobina, 2 x YYY w rms @ 4 ohm, configurazione che il costruttore dichiara, per cui nessun problema.
Io però mi chiedo: per quale assurdo e arcano motivo hai comprato un ampli 4 ch per pilotare 1 o 2 sub???????
Perchè non ho trovato niente nuovo,a questo prezzo, con la potenza giusta per reggere i miei sub.
Dalle casse dei sub mi esce solo un + e un -.... Se non mi sbaglio questi sub hanno una sola bobina da 4..non 2. li ho collegati proprio come nella immagine...
Allegati Anteprime
Questo l'ho letto nei dati tecnici che tu hai postato:
* Dual 4 ohm voice coil
Per cui il tuo ampli sembra lavorare in stereo a 2 ohm, con i canali a ponte, non sarà molto felice.
Se invece sono monobobina 4 ohm, e i dati che hai riportato sono quindi sbagliati, allora tutto ok, il tuo ampli lavora in stereo 4 ohm, con canali a ponte, e nessun problema.
Rimane il dubbio per una scelta poco sensata, ma il portafoglio è il tuo Smile
Allora...oggi ho tirato fuori il cono...e come avevo presuposto...unica bobina da 4ohm.
cosa mi consigliavi di meglio ad un prezzo massimo di 180 euro? Nuovo!
Ma cosa pensi di collegare un sub da 600w doppia bobina da 4ohm...ogni bobina su 2 canali... va bene?
Bene, allora hai postato i dati di un altro cono, non importa, ma la prossima volta sii piu preciso di modo da poter ricevere consigli corretti, e non chiaramente sbagliati.
Riguardo tutta la sezione sub ricordo che eri in stand by sia per l'acquisto dei coni, sia dell'ampli, per cui forse potevi gestirti meglio il budget totale, senza arrivare a 180€ risicati da poter spendere.
Ormai hai tutto, per cui...
Io al tuo posto avrei messo un sub, doppia bobina 2 ohm, bobine in serie, e un classe ab 2ch da collegare a ponte.
Non ricordo a quanto ammontasse il tuo budget totale, ma sotto e intorno alle 400€ ci stavi.
  Ampli per JBL GT5 2402BR leodalex 5 4.084 26-05-2021, 10:27
  problema con amplificatore jbl 601,1 hookipa 10 4.139 25-05-2021, 22:13
  jbl gto 1004 o hetz ep5? skulls91 2 1.108 25-05-2021, 08:46
  AMPLIF JBL GTO-1004 o ALPINE MRP-F600? ccalberto86 9 4.221 25-05-2021, 07:57
  jbl gto 7001 problema gain Head89 5 3.057 24-05-2021, 03:41
