Ricezione Radio
Buongiorno,ho appena fatto installare su un Audi A3 prima serie una Pioneer Deh-2300UB.
Come casse ho tenuto le casse anteriori che c'erano di serie che non sono il massimo,ma per il momento mi vanno bene.
Vi scrivo invece per avere delucidazioni in quanto non capendoci niente di impianti audio,la radio riceve malissimo le stazioni,mi spiego meglio:
Le stazioni radio sono molto disturbate...si sentono bene in certi punti poi spostandomi in macchina spessissimo ricevono male,segnale disturbato e anche con la funzione AF attiva fa molta fatica a ricercare il canale migliore,anzi mi sembra proprio che non funzioni.
In parole povere la radio riceve da schifo ed è davvero fastidiosa ascoltarla e non capisco se sia l'impianto antenna della macchina o la radio che fa schifo (anche se non penso e comunque è nuova) o se sia l'installatore che ha montato male l'impianto o ha usato componenti scadenti.
Cosa può essere,sapete aiutarmi?
Certo che ti sò aiutare.
Probabilmente la tua auto monta di serie un'antenna che necessita di alimentazione per funzionare correttamente.
esiste un'accessorio che si collega alla sorgente tramite il cavo bianco/blu che alimenta l'antenna di serie dell'auto,monti quello e con pochi euro risolvi il problema,almeno la mia audi A3 era così..
Il tuo installatore sà perfettamente ciò di cui stò parlando.
(06-06-2011, 21:43 )bioss Ha scritto: Certo che ti sò aiutare.
Grazie mille per la risposta,ma quando dici "la tua auto monta di serie un'antenna che necessita di alimentazione" intendi l'antenna fisica che si vede sul tetto dell'auto?
  Colore cavi radio yaris scharker 3 7.184 07-11-2025, 09:48
Information La radio si resetta (anche incrociando rosso/giallo) merlinO 14 12.947 12-03-2015, 00:03
  Problemi ricezione stazioni radio illogicalsense 4 2.122 25-08-2014, 03:46
  installazione impianto su radio di serie maiac2 0 1.187 01-10-2013, 20:42
  Alpine e ricezione radio serramarco 0 1.752 04-01-2013, 21:28
