un 2 di domande su zapco z300 c2-slx
Salve ragazzi,
ho adottato da poco questo ampli che attualmente spinge 4 mid- woofer hertz hv 165 . Ha i cross interni passa alto e passa basso, praticamente ci sono le due viti e un segnale dove ci sono scritte le frequenze. Allora chiariamo subito che il passa alto lo imposto dalla sorgente però volendo impostare il passa basso sull' ampli arriva fino a 720hz. Un pò pochino per un mid-woofer che arriva fino a 2000hz... preferisco tenerlo libero in alto se è così... la mia domanda è si può fare a meno del passa basso? è sbagliato l' ampli per quei mid ? le luci rosse di clip devono essere permanentemente spente? io lo sento abbastanza bene ma le luci si accendono... somigli che servirebbe ancora più potenza... l' ampli scalda moltissimo ... ci si può cucinare sopra ... vi sembra normale!????
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.034 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.247 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.754 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.636 08-06-2026, 23:17
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.450 12-11-2022, 00:50
