Fruscio Casse anteriori
Buongiorno a tutti...mi chiamo giorgio e mi sono appena iscritto al forum...io ho un problema..in pratica stamattina l'auto, che era spenta e ferma in garage, ha iniziato ad avere dei fruscii alle casse anteriori ,simili a quelli che si sentono quando si collega lo spinotto all'uscita aux e lo si muove...insomma dei colpi alcuni dei quali belli forti...il custode del garage mi ha anche detto che c'è stato un momento in cui l'ha fatto consecutivamente per tanto tempo..ma appena aperta la portiera il rumore si ferma e riprende dopo un bel po..la macchina è una ford fiesta del 2008 (5 serie) e ho montato l'impianto originale della casa, con la radio originale e senza subwoofer o altro...cosa potrebbe essere??' un grazie in anticipo...
ciao e benvenuto!lo fa a impianto spento?! l impianto è quello di serie mi sembra di aver capito..giusto? moolto strano...controlla magari i cablaggi dell ar e degli ap..che magari sono ossidati oppure fanno dei falsi contatti..
si lo fa a macchina spenta..o almeno da stamani ad adesso non l'ha fatto più...cmq ho pensato ai contatti negli sportelli visto che appena li apro non lo fa più...
La tua portiera ha il gommotto per il passaggio dei cavi diretti,o hai i due spinotti maschio e femmina ad incastro?
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
allora sono stato alla ford..secondo loro il problema è alla radio...voglio provare a montarne un altra e vedere se da ancora lo stesso problema...
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.781 01-12-2020, 05:06
  Fruscio misterioso Ministryofsound 0 956 22-11-2018, 11:35
Bug Fruscio gld35 costante buonincontrigi 12 6.402 22-03-2018, 06:46
  Nuove casse Hertz littlebon 5 2.746 12-03-2018, 00:53
  Smontaggio casse Megan 3 littlebon 1 1.127 11-03-2018, 21:14
