26-09-2011, 21:54
ottimo lavoro.
L'impianto di Andreasportback
26-09-2011, 21:54
ottimo lavoro.
26-09-2011, 22:38
Complimentoni anche da parte mia
![]() bravo!
27-09-2011, 01:51
grazie per i complimenti,sono contento vi sia piaciuto,anche se vi annuncio che avrei intenzione di "cambiare un pò" ,nel senso che anche se il sistema è studiato per arrivare facilmente alla ruota di scorta in caso di foratura(infatti basta abbattere lo schienale senza staccare il sub e si libera il fondo dando accesso al ruotino)c'è il fattore peso che mi sta creando qualche problema infatti considerando che l'intero apparato è stato creato con mdf da 3 cm il tutto risulta pesantissimo(è come se camminassi fisso con 2 passeggeri dietro...)andando ad influire su prestazioni e consumi(con qullo che costa oggi il carburante...)quindi vorrei trovare una soluzione per alleggerire il tutto,avete qualche proposta voi esperti?
sorgente: kenwood dnx7240bt
ampli ant+post: audiosystem F4.380 ampli sub: audiosystem F2.500 fronte ant: kit 2 vie audiosystem x-ion 165 fronte post: kit 2 vie soundstream los 60.C subwoofer: impact 6716
27-09-2011, 02:09
(27-09-2011, 01:51 )andreasportback Ha scritto: grazie per i complimenti,sono contento vi sia piaciuto,anche se vi annuncio che avrei intenzione di "cambiare un pò" ,nel senso che anche se il sistema è studiato per arrivare facilmente alla ruota di scorta in caso di foratura(infatti basta abbattere lo schienale senza staccare il sub e si libera il fondo dando accesso al ruotino)c'è il fattore peso che mi sta creando qualche problema infatti considerando che l'intero apparato è stato creato con mdf da 3 cm il tutto risulta pesantissimo(è come se camminassi fisso con 2 passeggeri dietro...)andando ad influire su prestazioni e consumi(con qullo che costa oggi il carburante...)quindi vorrei trovare una soluzione per alleggerire il tutto,avete qualche proposta voi esperti? Bel dilemma,il problema è che risparmiare peso è possibile,ma il gioco vale la candela? Anche se ricostruissi tutto da capo con mdf da 19mm,quanto andresti a risparmiare 5/6 kg,a che pro non sono quei pochi chili che fanno consumare meno la macchina,e senza contare che per fare tutto da capo dovrai rispendere nuovamente soldi...
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
27-09-2011, 02:16
ma io intendevo un cambiamento radicale,nel senso che volevo eliminare il doppio fondo verticale posizionando gli ampli in un fianchetto(tanto c'è lo spazio...)e rifare la cassa del sub magari in vetroresina,a quel punto avrei risparmiato totalmente il peso del legno(ops!cartone pressato
)solo che non so se poi la vetroresina rende come l'mdf...
27-09-2011, 09:29
(27-09-2011, 02:16 )andreasportback Ha scritto: ma io intendevo un cambiamento radicale,nel senso che volevo eliminare il doppio fondo verticale posizionando gli ampli in un fianchetto(tanto c'è lo spazio...)e rifare la cassa del sub magari in vetroresina,a quel punto avrei risparmiato totalmente il peso del legno(ops!cartone pressato io credo che alla fine il risparmio di peso sarà minimo,se vuoi fare un lavoro più estetico ok,ma sono scettico sul risparmio di peso,per il box io ti consiglio di rimanere sull'mdf,la vetroresina forse rende anche di più perche è più facile che entri in risonanza con il sub,ma in qualità perderai moltissimo...
27-09-2011, 17:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2011, 17:25 da andreasportback.)
eppure ero convinto che facendo il box in resina sarebbe stato molto più leggero,tu dici che più o meno siamo lì?
27-09-2011, 18:42
(27-09-2011, 17:25 )andreasportback Ha scritto: eppure ero convinto che facendo il box in resina sarebbe stato molto più leggero,tu dici che più o meno siamo lì? Più o meno ,conta che se devi fare il box in vetroresina dovrai sempre fare uno stampo in mdf e poi anche lo strato di vetroresina dovra essere molto consistente altrimenti non risulterebbe essere inerte...,tanti sbattimenti e alla fine pochi risultati...
25-03-2012, 15:27
Hai il mio stesso ampli per il fronte anteriore! Bi-amplifichi?
Come ti trovi con le AudioSystem X-Ion 165? Per quanto riguarda il peso, al max potresti mettere L'F4 in un fianchetto e ridurre il sub, io con un 25" mi trovo molto bene
Autoradio: Pioneer DEH-7200SD
FA: Coral Monza MK165 SW: ECC 25 Doppia Bobina AMPLI: Audiosystem F4-380 CAVI: Alim 8 AWG Target Audio, Rca Tasker autocostruiti |
| Discussioni simili | |||||
| upgrade impianto x1 u11 | giupepos | 0 | 1.124 |
18-03-2026, 05:33 Ultimo messaggio: giupepos |
| migliorare impianto serie due auto | fliviu92 | 8 | 2.839 |
16-03-2026, 13:22 Ultimo messaggio: runongw |
| Impianto di Davide su alfa Giulia | davi5193 | 54 | 23.314 |
14-01-2022, 03:56 Ultimo messaggio: Hripi |
| Il mio primo impianto su Clio 4 | Iravip | 84 | 29.748 |
30-12-2021, 08:14 Ultimo messaggio: montanog93 |
Nuovo impianto Golf 7.5 | gabrus68 | 1 | 1.569 |
04-10-2021, 16:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| 1 Ospite(i) |
