sub che suona strano
ciao ragazzi, dopo un furto di tutto l'impianto ho voluto rimontare un piccolo impianto di nuovo.. qualcosa di molto piu tranquillo rispetto q eullo che mi hanno rubato anche perchè non mi va più di spendere un sacco di soldi e farmi rubare dinuovo tutto.. i problema e questo... ho preso il mio vecchio sub. un hertz da 20 che gia ha i suoi anni e dal 2002 che suona o forse prima... questo lo smontato per il nuovo impianto e ora lo rimontato ma mi sembra non suona più come una volta, e stato un anno in garage. cosa può essere... l'ho montato su un ampli cs60.4(4 canali). praticamente appena accendo lo stereo con il volume a 0 o a 1. il sub vibra molto facendo un rumore fastidioso e quando alzo si sente poco niente( non sento piu il basso di una volta) a meno che non regolo il sub dallo stereo al massimo e in questo caso il basso si sente ma non mi sembra come una volta... vorrei provare l'ampli con un altro sub ma non posso... cosa puo essere??? l'ampli, il sub che e vecchio? grazie in anticipo...
  Sub che spara marcomirenzi 2 1.356 30-04-2020, 05:02
  pioneer 100w x 4 con che casse? delo98 2 2.181 06-12-2016, 05:20
  Subwoofer ciare che modello?? drag♧Racers 17 5.419 29-03-2016, 01:25
  Che amplificatore, per questi due subwoofer? simotph 15 6.206 28-01-2016, 08:49
  Sub che suoni bene e in pochi litri margna91 54 19.355 15-04-2015, 02:25
