Doppio woofer o mid range?
prova... mAl che vada torni indietro.
attenzione al crossover 3 vie; se le sue pendenze sono del secondo ordine, NON puoi lasciare un ramo del crossover stesso, senza carico. piuttosto lo apri, e interrompi le piste di positivo e negativo, sulla via che non utilizzi.
#12
(28-05-2012, 07:47 )maxtarget Ha scritto:
(27-05-2012, 01:49 )nutellino1988 Ha scritto: se vuoi più pressione anche aggiungendo Un altro cw162 avresti Un bel risultato
no. avrebbe solo un gran porcaio, con un mega buco intorno agli 800/1.000 kz, per seri problemi di fase.
Citazione:...il fatto è che magari il cw162 non sale molto...quindi avresti una voce abbastanza cupa e nasale...pensa a vendere le cw e prendi una coppia di hertz hv165xl..Smile...avresti Un enorme incremento sia di musicalità che di pressione...con cosa amplifichi i woofer?e i tweeter?
se vuole fare casino sul serio, deve mettere un unico medio alta efficienza e amen.
[/quote]
restando nei 16cm, un sv 165 puo andare?
#13
sarà che io la ragiono diversamente...boh...ma almeno x quel che mi riguarda,non prenderei mai Un sv165...x il semplice fatto che non scende x niente...è fatto x suonare solo forte...se proprio dovrei prendere Un medio alta efficenza,almeno x quelli che ho ascoltato io,prenderei Un ciare cm161 che almeno i 100hz se installato e montato a dovere te li fa sentire....ma se Un utente ha la disponibilità x poter fare una tasca,e alloggiare Un altro woofer,e nel frattempo non vuole Un impianto SQ,ma uno che suona forte e bene,non vedo xke con Un doppio 16 di qualità non si può fare...eppure ne vedo montati Un abbisso in giro...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
#14
(31-05-2012, 04:47 )nutellino1988 Ha scritto: sarà che io la ragiono diversamente...boh...ma almeno x quel che mi riguarda,non prenderei mai Un sv165...x il semplice fatto che non scende x niente...è fatto x suonare solo forte...se proprio dovrei prendere Un medio alta efficenza,almeno x quelli che ho ascoltato io,prenderei Un ciare cm161 che almeno i 100hz se installato e montato a dovere te li fa sentire....ma se Un utente ha la disponibilità x poter fare una tasca,e alloggiare Un altro woofer,e nel frattempo non vuole Un impianto SQ,ma uno che suona forte e bene,non vedo xke con Un doppio 16 di qualità non si può fare...eppure ne vedo montati Un abbisso in giro...
diciamo che se monto un sv165 devo quasi scordarmi il basso in portiera per far lavorare il sub nelle basse frequenze? ma lo stesso discorso vale anche per le sv200 o quelle scendono?
#15
ma gia tra un 20 e un 16 c'è differenze
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
#16
Un 20 già scende di più...ma le sv in generale so che non sono grandi estimatori delle frequenze al di sotto dei 150/200hz...poi dipende dall'utente...se uno cerca una buona Potenza,e anche il basso in porta,allora meglio mettere Un midwoofer...2 midwoofer se non si fa SQ ma si vuole solo qualità timbrica e Un pò di Potenza in più,x me sono l'ideale....se non gli interessa il basso in porta,e cerca solo volume,allora vada di midrange...anche se con Un solo 16 poi non è che chissà che casino puoi fare...è pur sempre Un solo 16...poi ovviamente IMHO
#17
ho aggiunto il midrange ciare cm 133, ora dobbiamo filtrare raga, ho aperto un altro post continuiamo la grazie Big Grin
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 14.146 15-11-2026, 06:00
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 4 2.189 04-11-2026, 13:32
  Mono/doppio/triplo 16 o singolo/doppio 20 in port? giuseppe.vgr 4 2.621 04-11-2026, 13:15
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.985 28-10-2026, 21:37
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.550 23-10-2026, 16:41
