Carpower Sonic 15"
#31
Immane.
Marco ho preso meglio le misure, per favore mi confermi il risultato della simulazione se l'ho fatta giusta?
Allora cassa 80 litri netti, 2 reflex con tubo da 8.7 cm di lunghezza 15 cm più due flange per tubo da 15 cm lunghe ognuna 7.5 cm, per una lunghezza totale di 2 tubi da 30 cm l'uno. Simulando con WinISD online mi viene un accordo di circa 35 hertz, giusto? Ecco perchè non ho tanto punch giusto?
PS son passato al Brico ed avevano solo il tubo da 80mm, in settimana vedrò di trovarne di più grande..
hai verificato, in quella simulazione, velocità dell'aria e ritardo di gruppo? non basta solo trovare l'accordo che più piace "sul grafico"...
adogni modo, per compromesso, inteso quello che tu cerchi, devi stare sui 100 lt di box, e accordare sotto i 50hz. la coperta è corta.
  atomic apx 15 love_low_bass 5 3.915 27-03-2025, 19:52
  Box dragster 15" login9903 10 4.053 02-07-2019, 00:21
  Cerwin Vega Stroker 15D2 VS. CW387 confronto x Box Doppio 15 samu_83 9 4.890 04-06-2018, 00:15
Brick Spl, 12" o 15" enricojosi 1 945 24-05-2017, 05:01
Lightbulb RE AUDIO SX 15 emi337 6 3.584 02-05-2016, 04:27
