Aiuto e spiegazioni su amplificatori , alimentazione e altro...
Salve ragazzi , sto cercando di imparare qualcosa sul car audio e non sono messo male però ora c'è qualcosa che non ho capito bene, gli amplificatori con doppia alimentazione sono migliori di quelli a singola? in questo caso è un amplificatore a alimentazione PWM , mi date un po di spiegazioni? Poi ancora una cosa , sempre lo stesso ampli ha questa doppia alimentazione , con poi 5 fusibili da 40 ampere , come configurare il fusibile esterno?Solitamente si mette esternamente un fusibile uguale a quelli dell ampli no? ma in questo caso? Ci vogliono al primo + un fusibile da 100A cosi 100+100 oppure 2 da 200A? Non so se mi sono spiegato , vi ringrazio in anticipo se mi rispondete,so che c'è gente molto capace nel forum Smile appunto mi rivolgo a voi
(05-12-2012, 03:58 )jd00 Ha scritto: Salve ragazzi , sto cercando di imparare qualcosa sul car audio e non sono messo male però ora c'è qualcosa che non ho capito bene, gli amplificatori con doppia alimentazione sono migliori di quelli a singola?
Non è detto, conta tutto il progetto Wink
A parità di "casa costruttrice" e progetto, meglio con doppia alimentazione....
Ma ho ascoltato amply con singola alimentazione di un "casa", suonare meglio di amply con doppia alimentazione di un'altra "casa"...
(05-12-2012, 03:58 )jd00 Ha scritto: in questo caso è un amplificatore a alimentazione PWM , mi date un po di spiegazioni? Poi ancora una cosa , sempre lo stesso ampli ha questa doppia alimentazione , con poi 5 fusibili da 40 ampere , come configurare il fusibile esterno?Solitamente si mette esternamente un fusibile uguale a quelli dell ampli no? ma in questo caso? Ci vogliono al primo + un fusibile da 100A cosi 100+100 oppure 2 da 200A? Non so se mi sono spiegato , vi ringrazio in anticipo se mi rispondete,so che c'è gente molto capace nel forum Smile appunto mi rivolgo a voi
Per il fusibile esterno, puoi tenere conto dei watt che riesce ad erogare... e come lo sfrutti... a 4ohm a 2ohm ?
Che amply è ? e cosa ci devi collegare ?
Per il momento vorrei solo ampliare il mi bagaglio di sapienza sul mondo del hi fi Smile ....comunque è un ampli che va sia a 4,2 e 1 ohm però ora come ora ho in mente di prendero per farlo suonare in futuro con un sub da 1 ohm.
Per quanto riguarda i fusibili quindi? Un po più di spiegazioni Smile grazie per ora
(06-12-2012, 00:07 )jd00 Ha scritto: Per il momento vorrei solo ampliare il mi bagaglio di sapienza sul mondo del hi fi Smile ....comunque è un ampli che va sia a 4,2 e 1 ohm però ora come ora ho in mente di prendero per farlo suonare in futuro con un sub da 1 ohm.
Quanti watt eroga ad 1ohm ?
senza sapere quelli, come faccio ?!
Comunque
I = TP x 2 / Vbatt
I= A
TP= potenza totale
Vbatt= 12v
Maximum Power : 5500 Watts
RMS Power Output @ 4 Ohms : 1700 Watts x 1 Channel
RMS Power Output @ 2 Ohms : 2500 Watts x 1 Channel
RMS Power Output @ 1 Ohms : 3200 Watts x 1 Channel
5 fusibili da 40A
Scusa per trovare I non si fa Watt/Volt? , 3200/12=266 oppure 3200/14=228 , sinceramente non so se cambia qualcosa tra 12 e 14 volt.
3.200W azz Confused
Ti ci vogliono 2 batterie solo per quello... se bastano... Dodgy
No, io sò W x 2 / V
Aspetta qualche altra risposta...
Forse cambiando il titolo con un più idoneo... Si renderrebbe il topic più appetibile... Smile
Ciao
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
Sono calcoli molto sommari. A sto punto 250A e sei a posto. Ovviamente il cavo 250A li deve portare, se no e' inutile.
E' il Power acoustic 5500?
  aiuto ampli soundstream loso 8 2.232 7 ore fa
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 5 1.097 18-06-2026, 19:37
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 4 720 12-06-2026, 18:16
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 9 3.742 08-06-2026, 23:17
  amplificatori res force, sono validi? nicotina1981 3 3.306 15-05-2026, 00:44
