[GIUDA] Tasche in resina di Poliestere (StepbyStep)
#31
Devo farmi un giretto per roma se trovo qualche negozio di conceria Undecided
Punto II Serie 1.2 16v
Impianto purtroppo rubato Angry
Clarion DXZ778RUSB Blush
Audison SRX4 > CM200 e Space1
Audison LR270 Supercurrent > Memphis M1.15.D4
(06-03-2013, 23:28 )andrea Ha scritto: Devo farmi un giretto per roma se trovo qualche negozio di conceria Undecided
Pelle arancio fluo..???? Mai vista..
Forse solo in rete la troveresti in quanto è usata pochissimo....
La maggior parte delle concerie e tappezzerie hanno i colori che usano.. Big Grin
Se devi far qualche lavoretto con curve e quant'altro prendi la pelle sky (bielastica) se no sarà difficile stenderla per bene ed evitare grinze e resto.. Wink
Potresi anche provare sul catalogo az audiocomp..io ho preso quella, ed è ottima...Si stende che è una goduria...e hanno parecchi colori.
Se non sbaglio l'arancio dovrebbe essere vp20.. Wink Dai un occhiata..
Hanno anche i tessuti se non ricordo male..
Impianto in Aggiornamento
Appena ho un attimo di tempo faccio un'altro paio di tasche identiche, con la base in legno e non di plastica del supporto originale, e le impello nere, queste le vendo, o le tengo di riserva, si sporcano che è una meraviglia Confused
acqua sapone bruschino e risciacquo... cosi le pulisci
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
e lo stucco non si rovina?
Non credo.. Big Grin
Io prima di impellare ho lavato per bene l'intera portiera con acqua e sgrassatore, e poi con acqua e sapone.. Big Grin
E non si è rovinato per niente.. Big Grin Almeno nel mio caso..
Però una cosa saggia sarebbe usare la pelle al posto della stoffa in quanto la stoffa si sporca piùà facilmente e naturalmente e difficile da pulire invece la pelle è molto più facile pulirla e si sporca molto ma molto meno...
Io ti consiglio di prendere un colore scuro, almeno nel caso si sporca non si nota tanto.. Big Grin
Sisi le rifaccio o nere o blu come la portiera...
  PROBLEMA E DUBBI RIGUARDO COLLA E SIMILPELLE O SKAI PER RIVESTIMENTO TASCHE IN VTR Lorenzo03 3 1.720 06-11-2026, 09:51
  [PROGETTO SCARICABILE] Amplificatore di potenza 4 canali - 400w 90% di efficienza northumber82 17 13.360 11-03-2017, 05:47
  Realizzare tasche su Audi A3..help Giox96 2 2.395 04-01-2017, 23:38
  Tasche in vetroresina parziali jojostyle90 2 2.223 10-09-2016, 03:34
  dubbio si collegamento di batterie supplementari mimmo 8 3.654 30-01-2016, 04:11
