Info sull'accordo
sisi solo in basso ha l'escursione,si è nella norma ma se alzo l'accordo credo che l'escursione aumenti o sbaglio?
Se alzi l'accordo l'escursione aumenta nelle frequenze basse.
Più ti avvicini al FB del box e più il cono tende a muoversi poco.
Ma a quanto ho capito tu ascolti sempre musica veloce da basso con frequenze dai 45 in su, sbaglio?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Vincenzo ma la prova del dito alla fine non l'hai fatta più? Dodgy
Ti avevo suggerito di fare delle prove con del tubo arancione in pvc. Puoi provare tranquillamente con un tubo 5 cm più corto, ma devi fare la prova del dito adesso e dopo la prova per vedere quanto cambia.
Dall'ampli hai modo di impostare un filtro subsonico?
si l'ho fatta e attorno ai 37-43 hz il cono si ferma vibra pochissimo!ho usato quel programma che mi hai detto tu.
Si posso farlo dalla clarion il subsonico e già l'ho provato,ma perde estenzione in basso facendolo!
Dai ragazzi credo che pretendo troppo io dal sub,dato che i woofer non mi danno alcun basso in porta vorrei chissà che,ma ascoltando un'auto con porte insonorizzate e woofer installato in modo ottimale ho capito che mi manca quello a me,un woofer che faccia bene il suo lavoro fino a 80hz circa.
Ah ok. In ogni caso la prova con un tubo più corto io la farei, almeno vedi se con le canzoni che ascolti il comportamento del sub migliora o peggiora.
Lo faccio al più presto
  Info su realizzazione impianto stile anni '70 carmeloc94 25 9.037 12-04-2018, 18:27
  Subwoofer accordo Jakx 0 1.268 28-10-2017, 00:35
  info litri cassa chiusa napoletano25 3 2.720 09-02-2017, 00:25
  info sub earthquake Sara 18 5.471 10-01-2017, 01:10
  Info Hertz Ml3800 (non V cone) e Air 3800 robyn971 8 5.305 03-02-2016, 04:28
