aiuto!
allora ragazzi dopo 2 giorni con il mio bel impiantozzo che pompava veramente tanto, da ieri....POMPA MENO!!!!!!
prima mi soffocava in gola diciamo ora invece no..
premesso che la mia gola è uguale a prima quali possono essere le cause??
i sub li ho tirati al max per solo qualche minuto facendo il giro di un po di canzoni hip hop pesanti!!
tutto qua..
be se si brucia una bobina c si accorge no??
il cono avrebbe un escursione irregolare e diversa dall altro cono sano e poi certe frequenze non verrebbero coperte..
quindi tutto è normale i coni s muovono all unisono in modo uguale..
l ampli sta benone in quanto lavora a una potenza che sopporta tranquillamente..
quindi!!!!
stasera passo dall installatore!!!
azz domenica ho la gara spero niente di grave!!!
  AIUTO! TEAC CD DRIVE UNIT P-500 michelep 6 3.247 25-05-2021, 13:52
  Aiuto CM510 KO! micrograna 12 4.673 25-05-2021, 10:45
  aiuto eac G@bri85 17 5.614 24-05-2021, 16:04
  aiuto su girglie e siti di acquisti componenti car audio MondoTecnico 2 2.352 18-12-2014, 09:06
  Aiuto per cavo ottico roberto.c 3 3.638 12-04-2011, 06:58
