misurare potenza amplificatore
Ciao a tutti. Tempo fa un amico ha acquistato da un privato 2 colonne Peavey a 3 vie di casse da live (dj ecc. ) ci sono i 2 amplificatori costruiti artigianalmente da un team di tecnici della quale non riusciamo più a trovare niente.. neppure su internet. Il vecchio proprietario non è stato tanto capace di fornirci le caratteristiche quindi volevo sapere se c'è un modo per misurare la potenza..
è un giorno di sole! via libera alla creatività! fai urlare ai suoni i loro istinti di sopravvivenza, mettili bene a fuoco.. L'andatura è lucida e rapida, la scena è selvaggia: ritmiche agili e serrate, bassi profondi, suoni abrasivi e magmatici.. ALZA IL VOLUME FINO A FARLO SCOPPIARE!
Misuri la tensione rms.
Misuri la corrente rms.
Rilevi la forma d'onda.
Così hai la potenza in uscita più o meno "sana", e il modulo Z.
Qui ti puoi fare una idea visiva di come si fa Wink http://www.professionistidelsuono.net/fo...php?fid=35
  Si surriscalda un canale dell'amplificatore e va in protezione. roberto1952 1 1.744 06-11-2026, 09:37
  problema amplificatore luxman a321 cristians76 3 3.691 04-11-2026, 13:36
  Servizi di streaming nell'amplificatore vs invio tramite bluetooth lorenzo004 5 1.765 04-11-2026, 13:28
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 6 3.159 16-03-2026, 13:46
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 675 21-08-2022, 21:03
